Wymiana sprzęgła 3AJ, co mogłem zrobić źle?
zgred
Motocykl: XT600Z Tenere
Post autor: zgred »
Witajcie, co mogłem zrobić źle, kupiłem zestaw nowych tarczek, sprężyn, przekładek, rozebrałem pacjęta złożyłem wszystko jak było, podkręciłem tę śrubkę która jest na środku kosza. Objaw: nie wysprzęgla, dopiero jak wszelką regulacją na lince ustawiłem na maxa to udało się wbić 1 ale moto mimo wciśniętej klamki jedzie... O użytkowaniu tego nie ma mowy. Niestety, nie pomyślałem i całość złożyłem zamiast na sucho sprawdzić:( Co mogłem zbabrać, że są takie objawy?
Piotr
Motocykl: GSXR1300
Re: Wymiana sprzęgła 3AJ, co mogłem zrobić źle?
Post autor: Piotr »
zgred pisze:Witajcie, co mogłem zrobić źle, kupiłem zestaw nowych tarczek, sprężyn, przekładek, rozebrałem pacjęta złożyłem wszystko jak było, podkręciłem tę śrubkę która jest na środku kosza. Objaw: nie wysprzęgla, dopiero jak wszelką regulacją na lince ustawiłem na maxa to udało się wbić 1 ale moto mimo wciśniętej klamki jedzie... O użytkowaniu tego nie ma mowy. Niestety, nie pomyślałem i całość złożyłem zamiast na sucho sprawdzić:( Co mogłem zbabrać, że są takie objawy?
Zapewne coś pominołęś w całej procedurze skoro masz problemy :) .
Moczyłeś tarczki w oliwie adekwatny czas ?
Pierscien rozpinajacy sprzegło na swoim miejscu ?
Tak ogólnie bez uszczypliwosci :? to ty sam musisz zweryfikowac swoją robotę - jak wiadomo nie popełnia błedów ten co nie robi nic ;) , a mylic się i bładzić to ludzka sprawa :idea: .
zgred
Post autor: zgred »
Kolejność popieprzyłem ;) Cóż, jest ok, sprzęgło działa ale niestety nadal nie mogę na postoju luzu znaleźć :( Da się z tym w ogóle coś zrobić?
Z pewnoscią tak ;) .
Jak lekko ciagnie to moze być bida z znalezieniem luzu - opanujesz temat na spokojnie ;) .
