Pomocy kopci po remoncie masakra
dworu123
Motocykl: xt600
Re: Pomocy kopci po remoncie masakra
Post autor: dworu123 »
a po takim szybkim czasie mogły sie skączyc te uszczelniacze??
dworu
Bywa różnie. U mnie po nieco 30tys.km też jeden kanał dolotowy aż ocieka z oleju, wiec zimą zrzucam czapę, sprawdzam luzy i daje nowe uszczelniacze. Tym bardziej, że nie wiem co mi tam wrzucili. A że będzie to na wierzchu, to oddam głowicę do Woryny na porting (raczej nie będę miał czasu i cierpliwości bawić się w to samemu).
dworu123
Motocykl: xt600
jednak to uszczelniacze zaworów puściły 2 aż dziwne ale trudno sie mówi trzeba kupic nowe odrazu 4 wymienie a mam takie jeszcze pytanie czy róznia sie uszczelniacze od zaworów ssących i wydechowych czy poprostu kupic 4 takie same czekam na wiadomosc i pozdrawiam :biker: :confetti:
dworu
Uszczelniacze są 4 takie same.
bober15
Motocykl: XT 600 2kf, MZ ETZ 250
Post autor: bober15 »
Żeby nie zaczynać nowego tematu, po złożeniu silnika wali olejem na grubo chwilę po odpaleniu motocykla. Motocykl przepracował w sumie około 20 minut, miałem nadzieję, że to tylko pozostałości oleju. Niestety wwydech rzuca olejem, świeca jest mokra w oleju. Głowica była robiona w zakładzie, tłok i pierścienie wyglądały dobrze, na cylindrze nie było progu, więc założyłem bez szlifu. Kompresja jest porządna, motocykl odpala bez problemu, aktualnie nie mam możliwości zmierzyć manometrem. Ma ktośmoże pomysł na diagnozę bez zdejmowania głowicy? Jutro po pracy mam grzebać. Tak mało inwazyjne chcę sprawdzić czy na zaworach ssących nie dzieje się Armagedon i nie cieknie olej strumykiem. Niestety obawiam się, że będę musiał jednak rozbierać ten silnik:(
zastanawiam sie jak to jest jak xt wali olejmem na grubo :shock: ? co to za termin ? :? jetsem zbyt cienki Bolek :mrgreen: Konkretniej masz jaieś podstawy aby stwierdzac takie fakty ?
bober15
No jakieś tam mam. Rzucało olejem z wydechu, świeca była zalana olejem. Problem jest już rozwiązany. Pierścienie są do wymiany. Stan cylindra i tłoka mnie zmylił i nie sprawdziłem luzu na zamkach. Sięga 3 do 4 mm.
moskit122
Motocykl: XT600 43F
Post autor: moskit122 »
200km i zabite pierścienie? jak to zrobiłeś?
