Lagi ttr 600
Re: Lagi ttr 600
Postprzez Lukas71 » 4 paź 2018, o 08:36
Moje pytanie brzmi : Czy zawieszenie z TTR 600 to z regulacją i Öhlinsem pasuje do TT600RE bez konieczności wymiany półek lub innych podzespołów ?
Avatar użytkownika
Lukas71
Motocykl: Yamaha TT 600 RE
Re: Lagi ttr 600
Postprzez Dalti » 5 paź 2018, o 13:13
Lukas71 napisał(a):Moje pytanie brzmi : Czy zawieszenie z TTR 600 to z regulacją i Öhlinsem pasuje do TT600RE bez konieczności wymiany półek lub innych podzespołów ?
O zawieszeniu które rozumiem chciałeś napisać to nie ohlins (z tyłu ) tylko Paioli z przodu i z tego co mi wiadomo to tam jest średnica lag 43mm a nie jak tt6r 46mm. wiec bez wymiany pułki dolnej i górnej się nie obejdzie.ale to można obejść bo można je dostać za nie drogie pieniądze .
Ale
Prześwit tt600re to 280mm a nie jak tt600r 310mm .kąt zaw. ten sam.Siedzenie jest na wysokości 890mm a w ttr 945. jeśli geometria pomiędzy tymi modelami jest ta sama to świadczy to o dłuższym przednim zawieszeniu.(skok paioli ok 285mm) .Wiec jeśli rama jest ta sama zmienisz kat przedniego zawiedzenia .o ile po czarnym będzie to plusem to w terenie będzie ci przód podnosić do góry..Czyli pogorszysz jego właściwości terenowe.
co do amortyzatora tylnego to jeśli długość jest ta sama to kość łącząca go z wahaczem będzie dłuższa .( w tak chce obniżyć swojego o 45mm wydłużając ten element o 5mmi obniżyć na ladze przód.potrzebuje motocykl bardziej trialowy-góry) jeśli amortyzator jest krótszy to kości będą inne.
Trudno jest mi to zweryfikować bo w okolicy jeździ tt600 belgarda S.
Jednym zdaniem żeby osiągnąć zamierzony efekt musisz wymienić przód jak i tył bo inaczej uzyskasz efekt odwrotny do zamierzonego.
amortyzator HRC 46ohlins. jest w pełni rozkręcany bez inwazyjnej ingerencji w obudowę.
To ze te amortyzatory ulegają uszkodzeni bardziej jest z przyczyny traktowania tego modelu(dual) jak crossa i skakanie takim kartoflem !!!! po parę metrów, wiec źle się to kończy .
Avatar użytkownika
Dalti
Re: Lagi ttr 600
Postprzez Gacek » 5 paź 2018, o 14:00
Na ile się orientuję TAK .
TTR600RE to wersja TTR wzbogacona o silnik z rozrusznikiem zubozona w stosunku do kopanej o skoki zawieszenia .
Analogia jak tt600s do tt600 e ;) .
Avatar użytkownika
Re: Lagi ttr 600
Postprzez Lukas71 » 6 paź 2018, o 12:11
Gdzie znajdę info o długości lagi ( chodzi mi tą chromowana rurę ). Mam do kupienia przedni zawias lecz jest on w kiepskim stanie. Stał w piwnicy i wydała się korozja. Chce przełożyć środek do moich lag i goleni tylko nie jestem pewien czy długość lag jest taka sama ?
Avatar użytkownika
Lukas71
Re: Lagi ttr 600
Postprzez Dalti » 6 paź 2018, o 13:15
Lukas71 napisał(a):Gdzie znajdę info o długości lagi ( chodzi mi tą chromowana rurę ). Mam do kupienia przedni zawias lecz jest on w kiepskim stanie. Stał w piwnicy i wydała się korozja. Chce przełożyć środek do moich lag i goleni tylko nie jestem pewien czy długość lag jest taka sama ?
TT00RE-715mmx46mm to sa dane z larsson.pl i maja srednice taka jak ttr. wersji S,E i tt600 jest 43mm.
masz tu link
https://mike.larsson.pl/pl/category/10200000000/vehicle/yamaha-tt-600:53462/?show=gallery
Avatar użytkownika
Dalti
Poprzednia strona
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
