Jaki olej?
- Motocykl: Tenere 600
Jak od dwóch sezonów leję do afryki i tenery 600 Olej VALVOLINE SynPower 4T 10W50 - syntetyk.
Ani tenera ani afryka nie narzekają na to - pobór oleju 0.
W/w olej w AT na wyjeździe 8 tyś km testowany a w tenerce na wyjazdach krótszych, ale i zdarzyły się dłuższe przeloty po 650 km w jeden dzień.
Biorę oczywiście od Artura z http://www.sklep.riderparts.pl/
Ale chętnie bym przetestował, tego polecenago do singlii enduro: BEL-RAY olej półsyntetyczny THUMPER 15W50 Synthetic Ester Blend
mallory pisze:Jak od dwóch sezonów leję do afryki i tenery 600 Olej VALVOLINE SynPower 4T 10W50 - syntetyk.
Mllory.A jak ten olej10w50 valvoline zdaje egzamin przy ciężkiej jeździe terenowej.Znaczy chodzi mi o jazdę mi coś w stylu
1 ciężkie kopanie w błocie
2 małe prędkości na niskim biegu
3 częste katowanie silnika na wysokich obrotach
4 upalanie w wysokich temperaturach letnich
Mam go u siebie, jest spoko jeśli chodzi o parametry i dobry kompromis, bo 15W50. Przez ten silnik przelałem oleje różnych firm 10W40, 10W50, 10W60 i 15W50, na każdym silnik chodził i chodzi do dzisiaj tak samo. W sumie nie lałem nigdy mineralnego oleju, bo mimo wszystko uważam je za oleje gorszej klasy. Kiedyś wrzucałem fajny artykuł http://forum.yamahaxt.pl/viewtopic.php? ... 351#p37925 Jest tam właśnie napisane dlaczego oleje w pełni syntetyczne są uważane za lepsze.mallory pisze:Ale chętnie bym przetestował, tego polecenago do singlii enduro: BEL-RAY olej półsyntetyczny THUMPER 15W50 Synthetic Ester Blend
Poza tym, temat olejowy, jeden z obszerniejszych na forum http://forum.yamahaxt.pl/viewtopic.php?f=13&t=1053
- Tygrys
Cześć w tt miałem zalany valwoline 10W40 dura blend i było ok moto stało pod plandeka używane cały rok -13+29 teraz do xr idzie lioui moli 10W50 full syntetyk -kilku kumpli jeździ i sobie chwali. Hej.
- Motocykl: Yamaha TTR600
syntetyk zawsze jest był i będzie lepszy od mineralnego.
- Motocykl: Yamaha TTR 600
Olej wymieniony. Po zmianie z 10w40na 20w50silnik pracuje ciszej biegi chodzą lżej bardziej miękko ogólnie na obecną chwilę więcej za niż przeciw . Eksploatacja pokaże
- Motocykl: TTR 600
A dlaczego zalałeś mineralnym?
- Tygrys
Cześć właśnie też wymieniłelm oliwę tylko że na lioui moly Street 10w50 i jak u kolegi biegi ciszej wchodzą.
Biegi wchodzą ciszej nie ma tego strzału jak wbijam 1i przy zmianie w górę i w dół przy wysokich obrotach wchodzą miękko zobaczymy .
A czemu minerał ?z czystej ciekawości czy będą jakieś różnice w pracy i są .Czyli ciekawość zaspokojona
