Gdyby ktoś potrzebował czujnika temperatury do liczników Trial Tech, lub do samych termometrów tego producenta - to poniżej info czego używają.
W sieci nie ma informacji co tam siedzi, producent takiej informacji nie ujawnia, same czujniki owszem można nabyć ale są sprzedawane tylko przez producenta i w cenie jak na czujnik z lekka przesadzonej.
To co tu podaje przetestowane było na liczniku Vapor - (ten pokazuje temp silnika dopiero od 40 stopni w górę, wiec jak jest poniżej nic nie wyświetla)
https://www.trailtech.net/en-us/shop/a ... chometer/
Inne ich urządzenia tez używają tego samego typu czujników, wiec tam tez powinno to działać.
Sprzęt używa jako sensora termistorów NTC 100k używanych w drukarkach 3D.
Są to szklane termistory, przystosowane do temperatury powyżej 100 stopni Celsjusza, dają poprawne wyniki i kosztują poniżej zł za gole i kilka zł za takie z kablem i obudowa. Do dostania na ali i allegro.
Trial Tech - czujnik temperatury
- Motocykl: TT600R 5CH
- Słomek
- Motocykl: DT 125 TT600R
Re: Trial Tech - czujnik temperatury
Jesteś wielki dzięki ! Szukałem właśnie jakiegoś czujnika temperatury żeby nie musieć się zginać by zerknąć na termometr.
