Centrowanie kół
- Motocykl: XT600 2KF
Re: Centrowanie kół
przerabiałem ten temat. Szprychy można jedynie na zamówienie dorobić. Sam szukam do kupienia koło tylne bo będzie jak wyżej
Re: Centrowanie kół
Traf koło w dobrym stanie i w dobrej cenie
Do Króla z Bielska dzwonili?
Re: Centrowanie kół
Przednie kupiłem w czwartek za 200zł z naciągniętymi równo szprychami i "wydające się" proste, z nawet ładną oponka. Teraz szukam tyłu. Na aledrogo chodzą po 250-300 ale po zdjęciach to wiele nie można o nich powiedzieć...
Re: Centrowanie kół
Zdjęcia są zawsze z zewnętrznej strony, a największe kwiatki wychodzą po wewnętrznej, pod paskiem gumowym. U mnie alu było tak wyżarte, że niewiele brakowało, a przeszłoby na wylot, nyple zaśniedziałe/zardzewiałe, nie do ruszenia. Z zewnątrz natomiast wyglądała git malina.
Re: Centrowanie kół
Dodam ze na przednie koło przy dociąganiu należy mieć baczną uwagę - urwanie szprychy może się wiązać z rozpleceniem połowy obręczy
.Z tyłem nie ma problemu .
Na ile miałem z alu obręczami do czynienia to obręcze te są anodowane i ta warstwa od wew strony lubi się odspajać u siebie niewielkie wżerki potraktowałem lakierem przy następnej zmianie opony zweryfikuję co i jak
Re: Centrowanie kół
Miałem robione całe tylne koło. Jedynym problemem było wykręcenie dwóch szprych na wzór do dorobienia. Nawet bym się nie zastanawiał nad kupnem następnego koła, moim zdaniem bezsens, zwłaszcza, że w takiej lub trochę większej cenie można zrobić obecne koło na igłę.
Re: Centrowanie kół
Zakup dobrego koła za 200 zł to jest naprawdę dobry interes
piszę z płaszczyzny cen bo zakup pojedynczej szprychy w ASO nie wchodzi w rachubę tylko komplet to jakieś 300 -400 zł obręcz tez wychodzi w zbliżonej cenie wiec jak jest tylko okazja wyrwać dobre koło w takiej cenie to nie pozostaje nic jak tylko cieszyć się
Re: Centrowanie kół
Przy takiej cenie szprych, lepiej kupić nówkę felę excela, do tego jakiegoś paścia, żeby tylko odzyskać piastę (łożyska dajemy nowe, są tanie) i oddać Królowi do zaplecenia - zamknie się w 600zł, a jest nóweczka sztuka. Oczywiście 6 stów drogą nie chodzi, ale ja się dość szybko poddałem, bo teoretycznie lepsze sztuki na allegro chodziły powyżej 400zł (mowa o 18' do XT), a po oględzinach wychodziło, że taki sam złom jak moje
Jak mi pójdzie szprycha od Króla, to mogę dokupić zawsze, choćby jedną sztukę. A do tego szprycha grubsza niż oryginał. Pisałem już o tym w innym temacie.
- Motocykl: Yamaha TT600R '98
Re: Centrowanie kół
http://www.bartnik.com.pl jeszcze nie zadzwoniłem, ale już znalazłem
, może wcale tak drogo nie wyjdzie.
Tak z forum XTZ:
Kiedyś na forum bodajże Dr natrafiłem na firmę produkująca między innymi szprychy do motocykli. http://www.bartnik.bigduo.pl/Napisałem do nich, mogą zrobić dowolne szprychy, wystarczy podesłać do nich wzór.Cytat z ich odpowiedzi:"Witammożna przesłać wzór szprychy bądź podać dokładne wymiary tzn. średnicę na gwincie szprychy oraz długość od zagięcia od strony wewnętrznej do końca gwintu ( kąt standard około 90 stopni jeżeli jest inny należy go podać oraz długość zagiecia) , koszt uzalezniony jest od grubości na gwincie ( M)M3 , M3,5 - 1,50 zł szprycha z nyplemM4 - 2,00 złM5- 3,00 zł"Myślę, że powinno to w zupełności rozwiązać problemy z brakującymi szprychami
Tak z forum XTZ:
Re: Centrowanie kół
Jak dla mnie zbyt atrakcyjnie cenowo to wygląda aby mogło być prawdziwe
Szkoda ze zdjęcia na stronce mają w niskiej rozdzielczości
