Odma brudząca gaźnik i filtr powietrza
Re: Odma brudząca gaźnik i filtr powietrza
Fajama pisze:Jak to wpływać ma na plucie z odmy?
W dużym skrócie, przy nieszczelnych, zużytych pierścieniach może się tak zdarzyć, że przedmuchy są na tyle duże, iż ciśnienie z cylindra idzie "w dół" silnika, co skutkuje pompowaniem oleju przez odmę.
Fajama pisze:Kompresja jest bo 1rok temu wymieniany tłok.
To jest ta optymistyczna wersja :lol: Ale jakbyś zrobił pomiar kompresji to miałbyś wersję dużo bardziej realistyczną ;)
Fajama
Motocykl: Yamaha TT600 S 1996r
Post autor: Fajama »
No bede musiał gdzieś podjechać. Mam kopke a slyszalem ze potrzeba rozrusznik do tego? Chyba że się mylę
A czy olej w odmie może pojawic sie przez inna przyczynę?
rademenez
Motocykl: TTR 600
Post autor: rademenez »
Kopka pomachasz i tez zmierzysz
mallory
Motocykl: Tenere 600
Post autor: mallory »
Kopką to nawet lepszy wynik możesz mieć w kompresji.
Fajama
A mam pytanie, czy odpalajac zimny silnik i patrzac przez odkrecony korek miski olejowej na wąż, który zasysa olej z silnika i zapelnia miskę to powinien dość mocno lecieć?
Ogolnie to czy da sie sprawdzić ten nasz caly obieg w jakis sposób?
Tygrys
Post autor: Tygrys »
Leci bo pewnie nie trzyma zaworek w deklu i oliwa spływa do silnika i takie jest zadanie tej sekcji pompy olejowej- olej ma być w zbiorniku a nie w karterze. Hej
Fajama
Czyli jak silnik zimny to i tak powinien byc olej w zbiorniku? A ten zaworek to ta kulka w pokrywie sprzęgła?
Tygrys
Powinien i to ta kulka +sprężyn ka +uszczelniacz
Fajama
Ok to jeden malutki problem może rozwiązany.
Czy pomiar ciśnienia oleju powie mi o drożności całego układu smarowania czy tylko wydajność pompy?
Tygrys
Tylko wydajnosc pompy możesz popuscic przewód do smarowania skrzyni biegów i zobaczyć czy leci i dekielek na walku w głowicy czy leci i tylko tyle kanału co podaje na wal nie ma jak sprawdzić bez zdejmowania dekla od sprzęgła. A może dalej za dużo oliwy?
