co definiuje "Tenere"?
Re: co definiuje "Tenere"?
Jeszcze kwestia zbiornika oleju - w 3AJ jest pod siedzeniem, nie wiem jak w innych starszych XT. W 3TB jest już w ramie.
- Motocykl: Cagiva Elefant 900 i.e. GT
A jak sprawa się ma z mocowaniem silnika, wahacza i tego typu newralgicznych podzespołów (tylnego amorka) ?
Mocowanie silnika raczej identyczne. Z amorkiem nie wiem. Model 3AJ ma z tyłu tarczę, więc wahacz jest inny niż w 43F. Nie wiem jak kiwaczka i amor. Przykładowo 3TB ma ten sam wahacz co 3AJ, ale kiwaczka się nieco różni, a amor ze sprężyną jest zupełnie inny.
Przednie mocowanie silnika jest takie same we wszystkich modelach, tylne z reguły między 43F, 1VJ, 3AJ i 3TB też w 100% kompatybilne.ArturS pisze:Mocowanie silnika raczej identyczne. Z amorkiem nie wiem. Model 3AJ ma z tyłu tarczę, więc wahacz jest inny niż w 43F. Nie wiem jak kiwaczka i amor. Przykładowo 3TB ma ten sam wahacz co 3AJ, ale kiwaczka się nieco różni, a amor ze sprężyną jest zupełnie inny.
W 43F zbiornik oleju jest pod kanapą.
Wahacz od 43F różni się istotnie od tego z 1VJ.
Kiwaczka w 43F i 1VJ jest taka sama (tu 100% pewności nie mam, bo już dobrze nie pamiętam, na 90% to samo).
W takim razie poszukuję 2KF bo chyba jest najbliższa 3AJ, jakby ktoś miał na chodzie i chciał się pozbyć chętnie kupię, jako że ramę mam jej stan jest dla mnie nie istotny, za to istotne są dla mnie oprócz stany technicznego silnika takie pierdoły jak kluczyk albo działający starter.
- scania1213
Pozwole sobię odświeżyć temat
Czym ogólnie różni się 2kf? Mam tą wersje od roku a ciąglne o niej nic nie wiem
Znaczy się, różnie od czego? 2KF i 3AJ to ostatnie produkowane XT 600 z dużymi skokami zawieszeń. Później pojawił się 3TB lepiej zachowujący się na czarnym, zamiast 3AJ wszedł lekko ociężały xtz660, a w teren została TTtka.
- scania1213
O ! Dzięki za odpowiedź ArturS gdzieś czytałem, że masz własny sklep motocyklowy i dla forumowiczów małe rabaty na części? Szykuje mi się wymienienie kilku części i jeśli było by to prawdą to chętnie bym odwiedził katalog Twojego sklepu
www.riderparts.pl ale najlepiej pytaj PW, a po zarejestrowaniu podeślij info na PW na jakie nazwisko mam przydzielić grupę rabatową
Warto bylo by rozwazyc mozliwosc wpasowania zbiornika z ttr230. Najnowsze roczniki nosza tylko 8 litrow ale niepowinny wazyc wiencej niz 2 kg wiec gra jak najbardziej warta swieczki. Do tego dochodzi rzezba z kanapa ale tu tez urywa sie kilogramy oraz zyskuje na ergonomi. Zbiornik jest dosc niski wiec jesli tylko zmiescil by sie gorna rure ramy to niepowinien kolidowac z glowica i gaznikami. Taka alternatywa dla z biornika 2kf ktory i tak nie podejdzie na zasadzie plug and play, wiec czemu nie
