Dodatkowe oświetlenie
jeton
Motocykl: TT600R 2000r
Re: Dodatkowe oświetlenie
Post autor: jeton »
loko pisze:To tak na szybkości,
jaki przekaźnik zwykły DC na 12 V a na jaki prąd to zależy co dasz za oświetlenie jakiej mocy ( jakis sklep elektroniczny lub w necie TME)… przekaźnik ma 2 punkty „+” „-„ zasilające cewkę przekaźnika jak dasz na nią napięcie to przekaźnik przesunie styki robocze … styki masz NO normalnie otwarte czyli jak nie płynie prąd przez cewkę jest rozwarty.. i NZ jak nie płynie to styk zwarty.. na przekaźniku będziesz miał rysunki lub opisy … w celu zabezpieczenia przekaźnika daj diodę tak jak narysowałem jakaś 1A zwykła……
Czy tak na szybko i łopatologicznie mógłby ktoś mi wytłumaczyć gdzie mam wpiąć gniazdo zapalniczki do ttr bez akumulatora?
Chodzi o może jakiś fotki gdzie i jak. Mój zestaw to gniazdo zapalniczki + bezpiecznik.
Najłatwiej będzie w czerwony przewód wychodzący z regulatora napięcia, tylko jeden z czterech jest czerwony jakby co ;) No chyba, że chciałbyś po stacyjce, ale nie wiem czy jest sens, bo prąd i tak będzie dopiero po odpaleniu. No a masa to tam gdzie będziesz miał najbliżej.
Łopatologicznie to tak:
Regulator napięcia, to takie prostokątne aluminiowe z czarnym w środku i boki maja żeberka. Jest pod siedzeniem.
Wychodzą z tego kable. Jest trochę białych i jeden czerwony. Ten czerwony to miejsce gdzie podepniesz środek gniazdka zapalniczki, jak ma kable to najpewniej będzie czerwony. Czerwień to plus.
Minus, z gruntu czarna kablem występuje również kolo regulatora. kabel podpięty tam jest pod śrubę która owe aluminiowe czarne w środku z żeberkami przykręcone jest do ramy.
Pod ta śrubę podłącz minus gniazda. Czyli jak jest kabel to jest zwykle czarny, a jak nie ma to podłączasz to pod ta metalowa ściankę którą jest w środku wokoło odchłani gniazda.
Bezpiecznik dajesz gdzieś na czerwonym kablu.
jeton
Post autor: jeton »
Pawlo pisze:Najłatwiej będzie w czerwony przewód wychodzący z regulatora napięcia, tylko jeden z czterech jest czerwony jakby co ;) No chyba, że chciałbyś po stacyjce, ale nie wiem czy jest sens, bo prąd i tak będzie dopiero po odpaleniu. No a masa to tam gdzie będziesz miał najbliżej.
Masa do regulatora? Czyy to jakiś kolor kabla?
jeton
Post autor: jeton »
A czy lepiej jest ciągnąć kabel od regulatora czy gdzieś wpiąć się przy stacji?
Przy stacyjce za wiele nie ma, wrecz nic tam nie ma oprocz wiazki w koszulce. Podepnij sie pod regulator dajac bezpiecznik po drodze.
jeton
Post autor: jeton »
Krzsiek pisze:Przy stacyjce za wiele nie ma, wrecz nic tam nie ma oprocz wiazki w koszulce. Podepnij sie pod regulator dajac bezpiecznik po drodze.
To przy okazji. Jaki bezpiecznik zastosować? Bo mam takie hermetyczne gniazdo na bezpiecznik samochodowy.
Zależy do czego to gniazdo ma być. Max 5A.
I gdzie to gniazdo ma byc?
jeton
Post autor: jeton »
Krzsiek pisze:Zależy do czego to gniazdo ma być. Max 5A.
Gniazdo do ładowania telefonu lub gps.
Na kierownicy.
To 2A styknie do tego.
Dodatkowo zanim zalozysz gniazdo wywierc w nim otwor na wylot na dole, gdzies przy sciance.
Otwor po to, zeby jak wleci tam woda to sobie rownie szybko wyleciala.
Jak tego nie zrobisz i bezie stala tam woda to zrobi sie w srodku elektroliza z brudu, wyrosnie cos z tego brzydkiego, bedzie zwarcie i ogolna kondycja gniazda zakwalifikuje je do wyrzucenia.
