Tylko to takie hermetyczne gniazdo zamykane. To też?Krzsiek pisze:To 2A styknie do tego.
Dodatkowo zanim zalozysz gniazdo wywierc w nim otwor na wylot na dole, gdzies przy sciance.
Otwor po to, zeby jak wleci tam woda to sobie rownie szybko wyleciala.
Jak tego nie zrobisz i bezie stala tam woda to zrobi sie w srodku elektroliza z brudu, wyrosnie cos z tego brzydkiego, bedzie zwarcie i ogolna kondycja gniazda zakwalifikuje je do wyrzucenia.
Dodatkowe oświetlenie
- Motocykl: TT600R 2000r
Re: Dodatkowe oświetlenie
- Motocykl: TT600R 5CH
Tez. Hermetyczność swoja droga. Jak coś się tam dostanie to otworem wyleci.
Otwór nie musi być duży, 3mm góra. Jak gniazdo jest plastikowe to można dziurkę przepalić rozgrzanym cienkim gwoździem.
Oczywiście przy założeniu ze gniazdo jest tak zamocowane, że jak coś wleci to woda stoi na dnie i utwór dajesz w miejscu gdzie zbierała by się woda.
- homeraczos
- Motocykl: yamaha tt 600
chłopaki nie czytałem dokładnie tego tematu mnie też brakowało oświetlenia i zakupiłem zestaw światła xenonowego przetwornica plus żarówka h4 xenonowa ma długie i krótkie
z taka mechaniczną przesłonką a dodatkowo czerpie 25w a moc świetlna jest 2-3 x mocniejsza
na allegro jest tego na pęczki kosztuje grosze a efekt jest zdecydowany
- homeraczos
a znowu z tyłu zrobiłem z paska ledowego oświetlenie czerpie prądu niemal że nic a efekt jest porównywalny z nowszymi motorami
kupiłem dwa paski po 6 czerwonych diod każdy i wsadziłem w termo kurczliwe opaski diody pod normalne światło wsadziłem w czerwoną opaske i zgrzałem później oba paski ledów ustawiłem jeden nad drugim i włożyłem w szerszą czerwoną opaskę i zgrzałem w taki sposób światło świeci mocnym światłem podczas hamowania i normalnie przy zapalonych światłach na koniec ładnie do mocowałem równo z profilem tylnego błotnika i w taki sposób odmłodziłem motor o 10 lat przynajmniej od tyłu
zostaje tylko kwestja homologacji przeglądu nie przejdzie u upartego zgreda ja na szczęście nie mam z tym problemu
- Adriandos
- Motocykl: Husqvarna TE 510
pokaż jakieś fotki...jak to wszystko Ci wyszło
- homeraczos
światło tylne widać na filmiku żadnych fotek nie robiłem podczas pracy ale teraz remontuje motor porobię zdjęć i zrobie dokładne nagranie
https://www.youtube.com/watch?v=Ah_8nxrJ4m4
nie widać stopu bo hamulca nie wciskałem zrobie ładne nagrania foty po ukończeniu prac nad moja tt-tką to wszystko pokarze
