Problem z odpaleniem
ogur69
Re: Problem z odpaleniem
Post autor: ogur69 »
na dole gażnika sterczy taki chyba mosiężny dzynks z wężykiemczarnym należy nałożyć wężyk przezroczysty i wygiąć dogóry wtedy widać jaki jest poziom paliwa powinien wynosić jeśli się niemyle jakieś 7mm od górnej krawędzi komory pływakowej,zapomniałem dodac należy odkręcić taką małą śrubkę na krzyżak po lewej stronie komory pływakowej na dole napewno znajdziesz ,służy ona do spuszczania paliwa z gażnika
erni2012
Motocykl: ttr 600
Post autor: erni2012 »
moze macie jakies zdjecia , w jaki sposob czysci sie ten gaznik ? . A i takie pytanko bo w modelu TTR , ciezko sie dostac do gaznika , musze rozkrecac do tego caly tyl czy wyjdzie w jakis inny sposob? :oops:
erni2012
Motocykl: ttr 600
dzieki jutro popróbuje , jezeli cos gorzej popsuje to zasięgne po dalsze wasze instrukcje:) :D
ogur69
co do wyciągania niepomoge posiadam xt 3tb tam są jakieś różnice
erni2012
Motocykl: ttr 600
a co do swiecy jest jakas mozliwosc wykrecenia jej w inny sposób niż kluczem do świec ? bo jest tak głeboko ukryta ze nie mam jak sie tam dostać .
erni2012 pisze:a co do swiecy jest jakas mozliwosc wykrecenia jej w inny sposób niż kluczem do świec ? bo jest tak głeboko ukryta ze nie mam jak sie tam dostać .
Wiem z doświadczenia, że w starszej TT da się, tylko trwa to 6 razy dłużej :mrgreen:
erni2012
Motocykl: ttr 600
tu wlasnie jest problem bo u mnie w miescie jest problem z takimi rzeczmi zostaje mi allegro - z ktorego cos wiadomo idzie tydzien , :D to powiedz mi jak tam sie dostać mam na to cały dzien , :D bo na weekend chce to do ladu wszystko doprowadzić , bo bez smigania nie wytrzymam :D :D :D to gorsze niż narkotyk:D
Próbuj z długą 18-stką, do tego łącze kardana i do grzechotki - powinno się udać :P
ogur69
umnie w 3tb zdaje egzamin tania rurkowa osiemnastka odpowiednio skrócona i dołożyłem dodatkowe otwory na przetyczkę
erni2012
Motocykl: ttr 600
wiec swieca ma gwint 18mm? :?: bo sprzedający twierdził ze 19 mm . hmmm moze dlatego cos nie szło :) :?
