Kilka pytań świeżaka + fotki
- -N-O-W-Y-
- Motocykl: wcześniej DR600, obecnie XT600 91r
Re: Kilka pytań świeżaka + fotki
A masz dodatkowo GACEK jakies "trzymadło" z boku- żeby łancuch na boki nie latał?
Tą rolke masz przyspawaną? Dobrze widzę?
Na boki to ganiają niewierne kobiety a kieta siedzi w kierunku jaki wyznacza tor zębatek :l . To wszystko na gwintach chodzi .
- -N-O-W-Y-
Jak będe miał trochę czasu to coś pokombinuje z tą rolką.
U mnie tam niema nawet łożyska. Sama guma bardzo luźno obracająca się na tym bolcu, śruba z podkładką trzyma na boki. Przypuszczam, że ktoś tak zrobił bo pewnie oryginał był za kosmiczną cenę
- loko
- Motocykl: TT600R
Niekoniecznie w TTR jest tak samo … jak piszesz, a jest jeszcze u góry nad wahaczem chroni zbiornik oleju przy dobiciu koła czyli jest b.mało eksploatowana i jest też luźna itp. Jak ta od dołu..
Na początku nawet myślałem że jest na zapas
Dokładnie cały majątek 40 złotych rolka uniwersalna do crossa w sumie dwa łozyska i kawałek gumy trochę robocizny i po sprawie .Zrobiłem tak u siebie bo oryginały jakoś szybko gubiłem i w końcu stwierdziłem ze to rozrzutność taki sposób gubić kasę .Tyle ze u mnie to dosyć ostro pracuje bo mam podniesione moto wiec kieta luźno dyndała na nieobciązonym motocyklu.
Taa, też myślałem, że to zapasowa Ale u mnie ona kręci się dość ciężko, pewnie dlatego, że prawie nowa Tak wygląda:loko pisze:Niekoniecznie w TTR jest tak samo … jak piszesz, a jest jeszcze u góry nad wahaczem chroni zbiornik oleju przy dobiciu koła czyli jest b.mało eksploatowana i jest też luźna itp. Jak ta od dołu..
To możliwe, że tak ma być z tą dolną. Taka luźna to nawet mniejsze opory ma
W każdym bądź razie na składach handlujących metalami kolorowymi dostępny jest materiał z którego można wykonać wszelkiego rodzaju rolki samosmarujące bez użycia łożysk tylko należało by to jeszcze poddać obróbce .
- slawa_87
ja dorobiłem sobie u na tokarce tulejke plastikowa i smiga az miło , musi sie to pobracac w miare luzno i bedzie ok
- Motocykl: YAMAHA XT 600
ja mogę polecić rolki które są używane w przemyśle jako podstawki pod meble, regały itp. Do środka jedno lub dwa łożyska i mamy trwałą rolkę na długo za 12zł. Potem wymieniasz samą rolkę bez łożysk to jej koszt w granicy 3zł
