Śruba/ośka zawieszenia tylnego
- Motocykl: TT600R 5CH
Konkretnie szukam śruby kiwaka tylnego zawszenia z kalamitką do smarowania.
Szczegóły na obrazku poniżej. Fabrycznie mam wstawioną tam zwykłą śrubę i żeby to przesmarować trzeba wszystko rozkręcać.
Zatem poszukuje takiej śruby w dobrym stanie.
pzdr
pzdr
Re: [K] Poszukuje śruby zawieszenia
Dostać to w dobrym stanie to tak jak wygrać w totka. Jedyne wyjście moim zdaniem to pójść do tokarza, wytłumaczyć co i jak i za flaszkę mieć zrobioną elegancką ośkę. Sam tak zrobiłem bo kupić tego nie szło a moja cała ta kiwaczka była dość mocno zużyta.
Teoretycznie powinno to byc w aso
W moim roczniku wsadzali bez kalamitki - nr 30
http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/vi ... 86#g192593
śruba # 90101-12498-00 koszt ok 18zl
Dwa lata wcześniej, w '94 kalamitka była - nr 32
http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/vi ... 05#g178759
śruba # 90109-10759-00 , koszt ok 52zl plus jakaś kalamitka
Zakładam, że wymiary są taki same, bo element w który śruby wchodzą ma ten sam numer w obu rocznikach.
Inna sprawa, tak samo zniknęły kalamitki zawiasu wahacza na przełomie 94/95.
Ale tutaj nie jest problemem dorobienie tego.
Obawiam się ze masz racje co do zdobycia używanej śruby która nie byłaby zajechana.
A propo, wiesz może czy aluminiowa osłona silnika (z tenery, starszego xt, tt ...?) będzie pasować na miejsce tej rurkowej?
Rurkowa mocowana jest z boku, aluminiowa od frontu.
Ostatnio zmieniony 01 sie 2011, 12:41 przez Krzsiek, łącznie zmieniany 1 raz.
W sumie w ASO nie pytałem bo znając ceny innych rzeczy nie chciałem się denerwować
Ale tak czy siak taniej będzie dotoczyć, to nic skomplikowanego i każdy tokarz powinien dać radę to zrobić.
Co do osłony to już był o tym jakiś temat:
viewtopic.php?f=18&t=474
Nawet jeśli nie podejdzie alu osłona pod ori mocowania to warto je przerobić dla lepszej ochrony silnika.
- yadam
nie bedzie pasowacKrzsiek pisze:A propo, wiesz może czy aluminiowa osłona silnika (z tenery, starszego xt, tt ...?) będzie pasować na miejsce tej rurkowej?
pasuje tylko tylne mocowanie,inaczej tez "lezy" oslona ze starego xt
Dobra panowie,sprawa ma się tak.
Nie skorzystałem z oferty pana Yamahy, który za jedyne 52zl chciał mi sprowadzić poszukiwana śrubę ze swojego magazynu w słonecznej Hiszpanii i zdecydowałem się na sklep ze śrubami gdzie za 2zl nabyłem M12x1,25 x80 o twardości 10.9.
Później 20 minut roboty i jest. Pozostaje jeszcze obciąć 15mm gwintu i ocynkować bo śruba jest jedynie czerniona.
W związku z powyższym poszukiwania zakończyłem.
Przeniosę do działu o zawiasie w XT, może komuś się przyda
