Nie chce zapalić
- Motocykl: Yamaha TT 600 E
Nie chce zapalić
Witam mam problem tego typu że TT 600E belgarda 1996r nie chce zapalić.Kręcę i kręcę nie chce nic zagadać,czasami było ze załapał na 1sek i koniec.Podłączam pod aku samochodu odpalonego i probuje i nic....
Po długim okresie wreszcie zapala chodzi na ssaniu gdy troche sie rozgrzeje wsiadam i jade lecz przy dodaniu gazu wiecej zaczyna strzelać prychać,trzeba troszkę poczekać i wszystko jest ok.Jak sie rozgrzeje jest gitara,pali za pierwszym razem.Pomóżcie co jest..??
Jeszcze jedo gdy nie chciał za pierwszym razem zapalić wyjąłem świece i była iskra oraz świeca nie była mokra sucha.
- yadam
Re: Nie chce zapalić
kolego,powitalnia.
przede wszytkim powitalnia.
Już załatwiona powitalnia proszę o porady..
czyli co nie ma już tutaj na forum nikogo kto by mógł pomóc....??
Wygląda na złą mieszankę? Przeczyść i wyreguluj gaźnik. Możesz też zapodać świece nową, jakby co polecam Denso. Regulacja gaźnika jest opisana w tym temacie viewtopic.php?f=27&t=829 Przed regulacją przeczyść od razu filtr powietrza, żeby było wszystko jak należy, będziesz miał spokój na długi czas. Nie będziesz się nudził w te chłodne dni
dzięki bardzo spróbuje..
- -gumis-
Wnioskując z Twoich wskazówek , świeca sucha więc nie dostaje paliwa. Odpalaniem na kable z auta możesz spie...dolic rozrusznik lub przekaznik. Napisz jeszcze skąd się wzięła w Twoim życiu Belgarda i co ewentualnie było robione w ostatnim czasie. Wygląda to na problemy z dostawą paliwa/mieszanki do cylindra. Najprostsza sprawa to sprawdz drożnośc kranika paliwa, potem (jeśli masz) filtr paliwa. Jak na tym odcinku leci paliwo ,pozostają gazniole. Spróbuj jeszcze przed demontażem spuścic paliwo z komory pływakowej, może jest tam woda (jest cięższa od paliwa i będzie na dole), a jak wiadomo kanał od ssania ciągnie z samego dołu komory. Jak to nie pomoże sprawdz czy ssanie działa poprawnie tzn czy jest szczelne(najlepiej wykręc tłoczek), sprawdz krócce gaznika, to częsta usterka w tych modelach (XT, TT), może byc że zaciąga lewe powietrze i na zimnym jak wszystko jest pokurczone(rozszerzalnośc materiałów) ciągnie lewe powietrze i zubogaża mieszankę. Tyle co mi przyszło na myśl, potem to już tylko gazniki na stół czyszczenie i pożądna regulacja. Pozdrawiam!
GAS GAS EC 300
