Predkościomierz
- Radzio97
- Motocykl: Yamaha XT600E DJ02 2003r
Predkościomierz
Witam wie ktos czym posmarowac to gume od predkosciomierza bo mi sie odkleiła i caly predkosciomirz lata podczas jazdy.
- Magic
- Motocykl: XT 600 E 1998
Re: Predkościomierz
Sama guma jest po to by izolować wnętrze od wilgoci i wody. Starzeje się o na wraz z czasem i pojawiają się luzy. Ja poradziłem sobie w ten sposób zastosowałem podkładki dodatkowe pod zawleczki mocowania do stelaża, jak i również przy samym stelażu. Po prostu musisz z lokalizować w którym miejscu masz luz.
Pozdrawiam:)
Pozdrawiam:)
Re: Predkościomierz
Podobnie postąpiłem jak kolega Magic silikonowe uszczelki 1/2 cala od bateri kranowej powiny wykasować luzy a potem następny właściciel stwierdzi ze ktoś uprawiał wiejski tiunoing .
- Magic
Re: Predkościomierz
no niestety, ale innego tanszego sposobu tu nie widzę. Nie stać mnie na nowe uszczelki z ASO;)
- Motocykl: Yamaha Xt 600 (E) 1997rok
- Radzio97
Re: Predkościomierz
Dokładnie zrobiłem to samo tez dałem po jednej podkładce pod zawleczke i jest miodzio.Dzięki chłopaki za info.Pozdrawiam.
