Strona 1 z 3
Kiedy optymalnie zmieniać opone typu kostka
: 18 gru 2011, 13:51
autor: bodzio 1
Pytanie jak w temacie, bede zmieniać tył i nie wiem co zrobić z przodem .Mam mitas e09 i kostka nie równo zużyta tzn.z jednej strony ma 3mm a z drugiej 7mm, efekt czestego i mocnego hamowania na czarnym.Co radzicie zmieniać czy nie?
Re: Kiedy optymalnie zmieniać opone typu kostka
: 18 gru 2011, 14:28
autor: bigboykr
umówmy się, że 3mm kostka to nie kostka... co właściwie wyczerpuje odpowiedź na pytanie ;)
: 18 gru 2011, 14:40
autor: bodzio 1
Ok tylko że ona ma 3mm z jednej strony a z drugiej 7 nic nie zmienia? , czyli ille tak optymalnie 0.5
: 18 gru 2011, 15:32
autor: bigboykr
opona wyząbkowana, nierówno zużyta nadaje się do wywalenia. Przecież nie jeździsz non stop w przechyle w prawo.... mylę się? :)
kostki zmieniasz wtedy, kiedy przestają "robić swoje". Jak na mój gust jest to połowa bieżnika nowego. To nie szosówki. W samochodach off-road spotkałem się ze zdaniem, że zużyta w 1/3 już jest na śmietnik.
: 18 gru 2011, 15:38
autor: bodzio 1
nie nie nie jest zużyta z boku, tak jakby tył kostki jest 3mm to jest najmnie co znalazłem {jedna z bocznych}.
: 18 gru 2011, 15:40
autor: bigboykr
chcesz to jeździj... :) 3mm w jakimkolwiek miejscu na oponie kostkowej to zdecydowanie za mało.
: 18 gru 2011, 15:46
autor: bodzio 1
ok to jaką najlepiej na przód, tyl mam nowa mitas c09 ale wydaje mi się mało "agresywna" smigam 90 % teren,piaski błotko itp.
Znalazłem np.
http://allegro.pl/opona-90-90-21-3-00-2 ... 52085.html
lub
http://allegro.pl/michelin-ac10-ac-10-c ... 90086.html
i troszke droga ale...
http://allegro.pl/michelin-cross-ex-90- ... 36103.html
: 18 gru 2011, 15:50
autor: robcio1187
Witam panowie ;) hm mam do was pytanie , jestem przed wymianą opony szosowej na MITASA C0-2 powiedzcie mi czy dam radę sam wymienić czy trzeba szukac jakiejś wulkanizacji ?? mowa o laczku tylnym
: 18 gru 2011, 16:45
autor: bodzio 1
Mysle że dasz rade, najlepiej mieć łyżki do zmiany opon, ale śrubokretem też robiłem.Tylko delikatnie , nie za głeboko ten śrubokręt bo będzie po dętce.
: 18 gru 2011, 16:46
autor: art
witaj, osobiscie radzilbym odwiedzic wulkanizacje, ktora wymienia opony kół moto. Szkoda Twojego zachodu. Oczywiscie da sie to zrobic z tym, ze jest to twardy orzech ;)
