Zapytam jeszcze. Czy cięzko wymienia się linkę odprężnika? Bo skręciłem ją na maxa ale niewiele to zmieniło. Może się rozciągneła?vertus72 pisze:Nie bo odpreznik jest zbudowany tak że po odpaleniu jest rozlaczany inaczej zawór pozostał by uchylony a następnie uderzany tlokiem
odprężnik
- Motocykl: TT600R 2000r
Re: odprężnik
- lisek666
- Motocykl: trx400ex sportrax
Re: odprężnik
no może się i rozciągnęła,czy są w tym trudności myślę że nie ma wystarczy odkręcić dekielek przy kick starterze i masz na wierzchu a przy głowicy no zależy czy chcesz mieć łatwiej czy trudniej jak łatwiej to zdemontuj bak i wszystko masz na wierzchu.
- Motocykl: Yamaha TT600R '98
Re: odprężnik
Jeśli masz regulacje po środku linki to trzeba nie skręcić tylko rozkręcić tzn. wydłużyć poancerz,a następnie skontrowac taką przeciw nakretka. Co do wymiany to nie jest to problem i nie ma się co gimnastykowac bo zdjęcie i założenie baku to 5 minut.jeton pisze:Zapytam jeszcze. Czy cięzko wymienia się linkę odprężnika? Bo skręciłem ją na maxa ale niewiele to zmieniło. Może się rozciągneła?vertus72 pisze:Nie bo odpreznik jest zbudowany tak że po odpaleniu jest rozlaczany inaczej zawór pozostał by uchylony a następnie uderzany tlokiem
Re: odprężnik
No i jak się kopie po regulacji??
Re: odprężnik
Trochę lepiej, łatwiej przechodzi ale kompresję mam mega mocną więc na tym ostatnim przejściu nadal ciężko. Czy jeśli nie starcza regulacja to da rade coś jeszcze zrobić bez wymieniania linki.vertus72 pisze:No i jak się kopie po regulacji??
Re: odprężnik
Dziwne że regulacji nie starcza,może dekompresator jest uszkodzony i nie podwiesza zaworu.
- ojek_87
Re: odprężnik
Witam Panowie,
mam problem z linka od dekompresatora/odpreznika YAMAHA TT600R 2002r. Urwała mi się, a serwisów-ka ponoć sporo kosztuje. Może mieliście "przyjemność" wymieniać linkę: czy można dopasować linkę jakiś zamiennik z innego modelu np. XT lub coś podobnego ?
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
Re: odprężnik
A skąd jesteś? Jeśli z Wawy to na luzie dorobisz tu: http://www.autolinki.pl/ojek_87 pisze:Witam Panowie,
Dzięki i pozdrawiam :browar:
- Magic
- Motocykl: XT 600 E 1998
- ojek_87
Re: odprężnik
Jestem z Ostrołęki
Czyli Pasi z XT'eka. Dzieki Magic
