czy ucieknie mi olej?
: 28 maja 2012, 11:08
autor: vertus72
Pytanie jest nastepujace,czy do odkrecenia dekielka filtra oleju jest potrzeba spuszczania oliwy,mam zerwany gwint na srubce odpowietrzajacej i potrzebuje zdemintowac do naprawy.
Re: czy ucieknie mi olej?
: 28 maja 2012, 12:08
Ścieknie ci 3 -4 setki z filtra i głowicy jak położysz moto na lewy bok nie powinno się za wiele wylać .
: 28 maja 2012, 20:48
autor: gwardia
Ten gwint na odpowietrzaniu w TTRce to taki delikatny, tez go nadwyrężyłem, to niestety nie stary dobry Transalp.
: 29 maja 2012, 18:51
autor: vertus72
u mnie w ogóle gwintu brak i śrubkę ktoś sprytnie uszczelnił po wykręceniu uszczelnienie się wykruszyło i zaczęło lecieć, jutro motek na boczek i gwintowanko. A tak na marginesie to wszystkie gwinty tutaj są cieniutkie....
: 30 maja 2012, 12:29
autor: gwardia
Ja pierwsze podejście z kluczem do osłony silnika to ukręciłem śrubę, fakt, że w zła stronę kręciłem, ale niesmak pozostał :evil:
: 01 cze 2012, 23:16
autor: vertus72
Olej nie uciekł,co więcej po podniesieniu na stopkę nic sie nie wylało. Gwint naprawiony i już nic nie cieknie;a tak na marginesie to ta śruba nie jest od żadnego odpowietrzania bo układ nie pracuje pod ciśnieniem,a jedynie kontroluje czy olej przepływa przez filtr i jest smarowanie góry ot co.
: 04 cze 2012, 10:45
autor: gwardia
To znaczy, że co nie trzeba odpowietrzać? Ale coś tam piszą w instrukcji, żeby na chwilę włączyć silnik i odkręcić tę śrubkę.
: 04 cze 2012, 13:07
autor: vertus72
Tak jak napisałem, to tylko taka kontrolka czy lej przelatuje przez filtr i idzie a głowicę, oczywiście, że trzeba sprawdzić co by być pewnym, ale wystarczy lekko poluzować, jak się olej pokaże to wiadomo że układ drożny i głowica ma smarowanie, i zaraz zakręcamy,nie trzeba odpowietrzać bo nic takiego nie ma miejsca,układ smarowania nie jest pod ciśnieniem. Pozdrawiam.
: 04 cze 2012, 13:09
Ta śruba jest do kontroli ciśnienia, czyli cieknie - dobre ciśnienie, nie cieknie - złe. Ale w manualu jest też oznaczona jako odpowietrznik. Może chodzi tylko, żeby nie tłoczyć tego powietrza co jest w komorze filtra dalej w silnik :niewiem: Ja tam wolę odkręcić i mieć spokój :)
: 04 cze 2012, 15:48
autor: vertus72
Jako odpowietrznik i jednocześnie odpieniacz robi miska olejowa czyli w naszym przypadku zbiornik na olej, oprócz tego silnik posiada szereg odpowietrzeń tzw odm. Zauważ że po odkręceniu ni zauważysz powietrza w oleju.
