- Mateooo
- Motocykl: Yamaha TT 600S
Dzieki za odpowiedz Gacek dziwnym trafem jakos domyślałem sie że ty odpowiesz jako pierwszy tylko sie zastanawiałem w jaki sposób to napiszesz ))
A wiesz moze jakimi momentami pokrywe skrzegła i pokrywe magneta ?
- kurol
Tez 10 Nm
Wszystkie sruby m6 w silniku wedlug serwisowki dokreca sie takim momentem.
Chodz przy dekielku filtra z tymi 10Nm bym uwazal.
- Motocykl: Yamaha XT 600 3TB 98r
Witam, szybkie pytanko, potrzebuję lewy podnóżek do XT 600 3TB 1998r, ktoś wie gdzie taki dostanę, jaki będzie pasował ? bo z oryginałów na allegro same zajechane.
- Mateooo
Szybkie pytanko wczoraj silniczek został zamontowany w ramę po remoncie, odpaliłem i powiem szczerze, że silniczek jak na razie chodzi pięknie, ale żeby nie było tak wesoło dzisiaj postanowiłem zrobić pierwsze kilometry i dosłownie po 10 kilometrach w bramie mojego domu strzeliło sprzęgło :/ pierwsze co pomyślałem to linka strzeliła luźna klamka sprzęgła.
Co się okazało ukręcił się popychacz sprzęgła czy jak to się nazywa tam gdzie zapina się linkę. (chyba jedyna rzecz której nie oceniłem pod kątem uszkodzeń) po odpięciu linki cały ten mechanizm wyciągnąłem normalne ale pytanie do was czy dam radę wyciągnąć tą dolną ukręconą część bez rozbierania pokrywy sprzęgła i wielkich kombinacji ? Pytam bo może ktoś z was miał podobny problem. Próbowałem już magnesem go wyciągnąć oczywiście śrubę blokującą wykręciłem ale na nic to się zdaje :/
poniżej zamieszczam zdjęcie.
Od razu zapytam czy wiecie może gdzie dostanę taką część lub ktoś ma na zbyciu i chciałby sprzedać ? Pozdrawiam
- Motocykl: XT 350 1986r
Czy możecie polecić jakieś osłony/gumy/harmonijki na lagi do XT350? Takie które nie będą ulegały wyboczeniu przy ugięciach, tylko ładnie się będą składać
Duży skok, duży problem Jakie tam lagi są? 41mm, czy mniejsze?
Lagi są mniejsze -36mm
Jaki niedrogi akumulator polecacie ?
Nie drogi w zakupie wcale nie musi byc tanim w eksploatacji .xelist pisze:Jaki niedrogi akumulator polecacie ?
Do obecnej chwili na ile miałem okazje uzywać róznych marek yuasa itp itd nie pamietam wszyskich .
Z moja sklerozą wali wszystko na głowę aku od bosch bez zadnej kryptoreklamy - sam po prostu niedowierzam ze to jeszcze u mnie zyje tyle czasu .
- Mateooo
Hej. Wczoraj niestety musiałem wyciagnać głowice z mojej yamahy głowica jak i cały silnik mial remont około 2 miesiace temu zrobione jakieś 1500km, głowica byla planowana dostala wszystkie nowe zawory prox oraz miala frezowane gniaza i dotarte zawory. Po sciagnieciu glowicy nie wyglada to źle ale czy tak białe zawory wydechowe to normalna sprawa czy jednak cos nie tak jest ?
