cisnienie oleju w glowicy?
- Motocykl: tt600e
witam, wczoraj po 2 tyg przerwie przejechalem sie kawalek(ok 1 km) na mojej tt600e (3tb), po powrocie do garazu dalem jej w gaz 2 razy dosyc mocno i wystrzelil okragly uszczelniacz(zaslepka) ktory znajduje sie po prawej stronie przy zaworze wydechowym i wyplulo olej. Dalczego tak sie moglo stac? olej jaki mam wlany to 15w40
- Motocykl: TT600R 2000r
Re: cisnienie oleju w glowicy?
A czy to nie uszczelka? Jeśli tak to możliwe że puściły CI gwinty przy mocowaniach w cylindrze. Miałem tak ostatnio.huh pisze:witam, wczoraj po 2 tyg przerwie przejechalem sie kawalek(ok 1 km) na mojej tt600e (3tb), po powrocie do garazu dalem jej w gaz 2 razy dosyc mocno i wystrzelil okragly uszczelniacz(zaslepka) ktory znajduje sie po prawej stronie przy zaworze wydechowym i wyplulo olej. Dalczego tak sie moglo stac? olej jaki mam wlany to 15w40
- Magic
- Motocykl: XT 600 E 1998
A to nie przypadkiem zaślepka dekompresora?
- Motocykl: tt600e
[img]http://poufne_pth.w.interii.pl/tt.jpg[/img][/url]to nie uszczelka, to chyba o ta zaslepke chodzi, wlozylem ja spowrotem, czarna okragla, na wierzchu tego zaslepionego otworu jest srubka jak do odpowietrzania. Co zrobic zeby znow mi jej nie wyplulo?
Ostatnio zmieniony 28 paź 2012, 18:34 przez huh, łącznie zmieniany 1 raz.
- Magic
To nie jest śrubka od odpowietrzenia tylko śruba mocowania dźwigni dekompresora. No masz 2 sposoby:
Pierwszy to założyć ją na jakiś mocny Loctite, albo kupić dzwignie dekompresora i simmering.
- Motocykl: tt600e
dzieki:)
Polecam motostyl.pl (serwis), wszystko u nich kupuję bo są autoryzowanym serwisem yamahy, w 3-4 dni masz orginalne części i czasami taniej niż na allegro. (to nie reklama) :) po prostu jestem z nich zadowolony.huh pisze:dzieki:)
http://motostyl.pl/index.php/kontakt.html
