stuki w przednim zawieszeniu
lucyfer 1
Motocykl: yamaha xt 600 e
Post autor: lucyfer 1 »
Jak w temacie w moim sprzęcie coś stuka w przednim zawiasie. Słychać to podczas delikatnego pchania sprzęta i chamowania, dziś wyjołem lagi gdy je naciskam stuki dochodzą z dolnej części, czy to normalne czy już są mocno wyeksploatowanem. Dodam że podczas podczas wymiany uszczelniaczy mechanik stwierdził że lagi były prostowane, moto po puszczenie kierownicy ściąga w lewo.
Re: stuki w przednim zawieszeniu
Jak ci ściąga motocykl w lewo to ustaw osiowość kół ,a jak dalej ściąga to prostowanie ramy
szparag
Motocykl: Xt 350, i kilka innych :)
Post autor: szparag »
Jeśli motocykl ściąga, a lagi były prostowane ( zakładając, że są proste ) możesz mieć krzywe następujące elementy: oś koła, golenie ( mało prawdopodobne ), półki ( głównie sztycę ) albo jak pisze kolega powyżej ramę. Tak czy siak, musisz to rozebrać i posprawdzać. Co do stuków, najpierw sprawdź zacisk hamulcowy, jeśli to nie to to prawdopodobnie skończyły się panewki w lagach, a biorąc pod uwagę przygodę z krzywymi lagami jest to mocno prawdopodobne. Dla spokoju skontroluj łożysko główki ramy ( od tego też może ściągać, choć wątpię ) i łożyska w kołach ( podobnie jak przy łożysku główki ramy ).
Irko
Motocykl: Yamaha XT600 3tb
Post autor: Irko »
Dołączę do tematu
Również wykryłem stuki w przednim zawieszeniu.
Po zdemontowaniu i rozebraniu lag , wszystko wskazuje na zużyte panewki.
I pytanie moje jest takie: Gdzie można takie panewki kupić ?
Może ktoś już te elementy wymieniał?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a88 ... 3a613.html#
Dzięki
Ostatnio zmieniony 19 mar 2013, 17:49 przez Irko, łącznie zmieniany 1 raz.
Są normalnie dostępne. Jutro poszperam.
Irko
Post autor: Irko »
Super, będę wdzięczny
pozdr
Jak dla mnie z tego zdjęcia wynika ze dolna panewka jest w niezłej kondycji (teflon optycznie jest w normalnej kondycji ) o górnej ciężko coś powiedzieć bo płaszczyzna która współpracuje jest niewidzialna na focie :roll: .
Zapytam na marginesie skoro masz rozebrany zawias - może znalazł byś chwilę czasu i dobrej woli i zdjął mi wymiary z pewnych elementów :| ?
Irko
Post autor: Irko »
Gacek pisze: Zapytam na marginesie skoro masz rozebrany zawias - może znalazł byś chwilę czasu i dobrej woli i zdjął mi wymiary z pewnych elementów :| ?
Gacek nie ma problemu. Tylko jeśli chodzi o bardzo dokładne wymiary, to nie dysponuje takimi przyrządami do mierzenia.
Napisz co pomierzyć, postaram się pomóc
Pozdr
