Do siebie kupiłem tarcze NHC i sprężyny EBC ale jeszcze silnika nie złożyłem.
Zaś identyczny zestaw już ze dwa sezony śmiga u Maziego w XT i sprawuje się bez zarzutu
Co do sklepów to pisz do ArturaS, może przedstawi Ci jakąś rozsądną cenowo ofertę
Gaznik i sprzeglo
- Motocykl: TT600R 5CH
Re: Gaznik i sprzeglo
Faktycznie, jest inny. Ale wyszło, że jest za wysoki.ArturS pisze:Ustawienie gaźnika na suwmiarkę wg manuala jest błędne - poziom będzie za niski o kilkanaście mm od minimum. Ustaw na rurkę. Śrubą mieszanki kręciłeś?
Instrukcja 6-8 mm poniżej obudowy gaźnika. U mnie jest teraz, po ustawieniu suwmiarką, 3mm czyli co najmniej 3mm za wysoko.
