Strona 67 z 71
: 07 mar 2020, 05:39
autor: Tygrys
Cześć czyli bałagan w kablach i wtyczkach -wszystkie czujniki od luzu sprzęgła nóżki to samo zło a zwłaszcza w enduro -we wszystkich swoich sprzetach wywalam to od razu a większość kostek zlutowuje. A jeśli zostawiasz kostki to do składania wazelina techniczna chroni przed wilgocią i sniedzeniem. Hej
: 07 mar 2020, 16:46
kurol pisze:Instalacja w ttr to jakies zarty sa,zwlaszcza te bieda wtyczki nie hermetyczne.
Przynajmniej można być pewnym, że moto ma włoskie korzenie, ach ta włoska elektronika i elektryka, poezja
U siebie w TT-S miałem pół wiązki spróchniałej w miejscu jak przechodzi od silnika do przedniej lampy między główką ramy, a błotnikiem przednim i ten problem miało też kilka osób na forum. Przy skręcaniu kierownicą działy się różne cyrki z oświetleniem. Przez główkę ramy przechodzi odpowietrzenie zbiornika, a opary paliwa robią z izolacji taki syf, że nie idzie później tego rozkleić, przewody twardnieją i zaczynają się łamać, bo instalacja w tym miejscu pracuje. Jeśli w TTR też idą tamtędy kable to polecam tam zaglądnąć.
: 07 kwie 2020, 17:36
autor: Słomek
Głupie pytanie ale nie umiem znaleźć jasnej odpowiedzi. Czy po wymianie tłumika z oryginalnego na akcesoryjny trzeba regulować gaźnik ?
Z góry dzięki
: 07 kwie 2020, 18:29
autor: Tygrys
Cześć a chodzi gorzej -przegrzewa się? Na ogół wydech z mniejszymi oporami bardziej oproznia cylinder i nie zawsze cześć mieszanki wraca z powrotem do niego (dyfuzor w 2 paku )ale w 4paku też wydech jest ważny wiec na ogół trzeba zwiększyć dysze. Hej.
: 20 kwie 2020, 18:35
autor: Słomek
Cześć znowu ja, wymieniłem niedawno u siebie napęd ślimaka kupiony u Artura w sklepie. Oczywiście przed wymianą wszystko dokładnie oczyściłem i nałożyłem dużą ilość smaru. Dziś po przejechaniu około 300 km ku mojemu zdziwieniu ślimak znowu uległ starciu/zatarciu
Czy ktoś z was spotkał się z czymś podobnym ? Po obejrzeniu samego napędu ślimaka nie zauważyłem żeby był brudny bądź w środku znajdywały się jakieś paprochy.
: 20 kwie 2020, 18:58
autor: kurol
Licznika przebiegu przypadkiem przed zmieleniem slimaka nie zerowales ?
: 20 kwie 2020, 19:55
autor: Słomek
Nie, nie mam tej gałki do zerowania przebiegu, a przebieg dzienny obracał się normalnie, bez problemu. Z tego co widziałem do zatarcia doszło gwaltownie, licznik działał jak powinien, wskazówka prędkości nie falowała po czym nagle przestała się ruszać. Wszystko to wydarzyło się na odcinku maksymalnie 30 metrów.
: 21 kwie 2020, 05:33
autor: stożunio
Słomek pisze:Cześć znowu ja, wymieniłem niedawno u siebie napęd ślimaka kupiony u Artura w sklepie. Oczywiście przed wymianą wszystko dokładnie oczyściłem i nałożyłem dużą ilość smaru. Dziś po przejechaniu około 300 km ku mojemu zdziwieniu ślimak znowu uległ starciu/zatarciu
Mam trochę ślimaków wydrukowanych w 3D, wpadnij do Siemców to dostaniesz nowy w prezencie. Jak ja zmieliłem ślmak w Transalpie to winna była zapieczona linka.
: 08 cze 2020, 05:33
autor: Łukasz TTR600
Witam Panowie mam takie pytanie ,urwała mi się stopka z kawałkiem ramy przy ttr 600 kopanej i moje pytanie brzmi czy jak będę spawał migomatem i odepne moduł zapłonu to wystarczy czy zrobić coś jeszcze ktoś napewno spawał coś na moto to może podpowie z góry Dzięki.
: 08 cze 2020, 07:07
autor: stożunio
Ja odpinałem tylko moduł, więcej elektroniki w tym motocyklu nie ma.
