TT 600 E z 2001r. Czujnik stop. Przód
: 21 kwie 2014, 18:56
autor: modern25
Witam jak w temacie . W ogóle go nie mam więc trudno mi coś kupić bo nawet nie wiem jak wygląda.
Czy moze mi ktoś zrobić fotkę swojej klamki jak to jest zamocowane . Podesłać link co mi pomoże . Nigdzie nie mogę kupić takiego z tego włąśnie roku .Starsze są z YAMAHA TT 600 36A 1983 YAMAHA TT 600 36A 1984
ALE JA MAM z 2001 ramę mam 4GV . Zobaczcie czy takie coś jak na tej aukcji będzie pasować ?
http://allegro.pl/czujnik-stopu-przod-y ... 96614.html
Gdze to się podłącza ? ( bo moto jakie kupiłem serducho ma naprawde fajne ale reszta .....
to jakaś katastrofa rolniko - kowala a nie elektryka ) zresztą plastkiki tez do wymiany w 100% . No ale nie odbiegajmy od tematu .
Wpadł mi taki pomysł że może całe klamki/ hamulce z pompą w tych rocznikach były po prostu montowane z w/w aukcji , Myle sie czy nie?
może kupić całą nową/ inną pompę z bardziej dostępnymi cześciami ?
Poradźcie proszę jak to rozkminić .
Re: TT 600 E z 2001r. Czujnik stop. Przód
: 22 kwie 2014, 19:16
autor: sroca
Mam ten sam problem tylko TT600E 96r i zamówiłem coś takiego
http://allegro.pl/czujnik-stopu-yamaha- ... 78458.html
A tu masz jak to będzie wyglądać w moim modelu
http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo ... 0E/350721/
: 23 kwie 2014, 17:32
autor: modern25
tak wyglada na to że to jest to . Bo na samym początki napisali
FABRYCZNIE NOWY CZUJNIK STOPU (PRZY KLAMCE)
do: YAMAHA TT 600 E R RE
roczniki :1985-2004
Czujnik stopu, montowany na kierownicy obok dźwigni hamulca . To małe urządzenie jest dość wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne i zawilgocenie.
Dzięki . Chyba też zamówię
: 12 cze 2014, 22:50
autor: KrisDOA
Ja juz swój lutowalem po kimś jak urwałem kabel podczas odpowietrzania hebla. Zwykły mikrostyk jak w myszce komputerowej lub zamku w aucie. Jedyny problem to że działa odwrotnie, domyślnie jest wciśnięty pozycja zero klamki a załącza obwód po wciśnięciu. Koszt wykonania takiego układu to pewnie jakieś 10pln dla elektronika
: 13 cze 2014, 13:55
autor: modern25
do tej klamki pasuje czujnik sprzęgła za 22zł Po zamocowaniu* dziala od razu .
KrisDOA pisze:domyślnie jest wciśnięty pozycja zero klamki a załącza obwód po wciśnięciu. Koszt wykonania takiego układu to pewnie jakieś 10pln dla elektronika
Pewnie masz racje pod warunkiem ze masz w całości cały stycznik a bynajmniej jego obudowę .
Gorzej jak masz tylko klamkę i brak pomysłu co dalej .
tak jak właśnie miałem ja.
Wiec po kilku nieudanych zakupach różnych czujników praktycznie pasuje bez większych przeróbek czujnik sprzęgła .
* przeróbki to wymyśleć sposób zamocowania czujnika do klamki/pompy przy kierownicy
: 11 mar 2016, 21:42
autor: Tomas_XRV
Koledzy może ktoś podrzucić link aukcji który czujnik kupic? W ASO 150zl wołają za to g...wno. 98 rok jak coś to robi i tak wyglada oryginał
: 11 mar 2016, 21:56
autor: KrisDOA
W zasadzie to każdy podpasujesz za kilka złotych, tyle żeby działał w "odwrotnej" logice, czyli jak wciskasz klamkę to rozłączasz obwód.
: 11 mar 2016, 22:24
autor: Tomas_XRV
Nie mam za bardzo weny na rzeźbę. Szukam jakiegoś gotowca albo do delikatnej przerobki
: 12 mar 2016, 11:26
Podjedź do pierwszego lepszego sklepu z elektroniką i kupisz od ręki. Ja mam jakiś z Conrada, znajomy kiedyś kupił 5szt (opakowanie) i porozdawał po znajomych. Jedyne co, to musiałem dorobić ten "kołeczek", który naciska na czujnik.
: 12 mar 2016, 15:10
autor: mlody
KrisDOA pisze:W zasadzie to każdy podpasujesz za kilka złotych, tyle żeby działał w "odwrotnej" logice, czyli jak wciskasz klamkę to rozłączasz obwód.
To się nazywa włącznik normalnie zamknięty
