3tb 1998 sie rozkracza
- Motocykl: AT,XT600
Czy ktos sie spotkal z przypadkiem, ze biegi powyzej 3 nie wchodza?
A kolejne pytanie to, czy komus kiedykolwiek "zakleszczyly" sie hamulce a dokladnie przedni, po pracy wsiadlem i klamka byla sztywna jak a przednie kolo sie ledwo obracalo, zaczelem jechac i chwili calkiem sie kolo przestalo krecic. odkrecilem przewod hamulcowy i doejchalem do domu. Przedni zacisk jest calkowicie przebudowany.
Podpowiedzi?
Podpowiedzi?
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
Re: 3tb 1998 sie rozkracza
Co masz na myśli pisząc "przebudowany zacisk"? Może jest z nim coś pomodzone co niekoniecznie się sprawdza. Chociaż wygląda to tak jakby tłoczek nie odbijał. I tu w sumie dwie opcje: albo zapieczony tłoczek, albo coś się dzieje z przewodem hamulcowym. Skoro mówisz, że po odkręceniu przewodu dało się jechać, to chyba coś jest nie tak z przewodem. Tak jakby się płyn nie cofał. No chyba że jeszcze coś się dzieje z samą pompą. Wszystko do sprawdzenia, a na pewno do wyczyszczenia.
Dzieki za odpowiedz, zacisk byl przebudowany bo serwis byl zrobiony kilka dni temu, pompa dziala bo wlasnie sprawdzielem, wyglada ze cos nie tak z jednym tloczkiem, bo wyglada jak zapieczony po sciagnieciu, tylko,ze zacisk byl przebudowany wiec....
Jakos trace zaufanie do tego zacisku.
Jaki zacisk z innego motocykla moze podejsc do 3tb bez zbednego rzezbienia, wie ktos?
Dziekuje i pozdrawiam
- mlody
A czemu nie oryginał?
w skrzynce miałem kiedyś taki przypadek ze nie łaziła od luzu w dól albo w górę (ale w tym przypadku winę ponosił czujnik luzu ).kolasek77 pisze:Czy ktos sie spotkal z przypadkiem, ze biegi powyzej 3 nie wchodza?
Podpowiedzi?
Zacisk na twoim miejscu bym reklamował w firmie która z nim robiła .Jeeli masz wątpliwosci do marki NISSINA to wiedz ze do dzisiaj te zaciski są fabrycznie montowane w yamaha i nikt specjalnie na to nie narzeka .
Jesli chodzi o Nissin to mialem i ciaglem mam w Afryce, mialem bo przod mam teraz od 990 wiec Brembo, a mam, bo tyl ciagle Nissian i sprawdza sie dobrze.
Motocykl zostawilem na serwis i wymiane elementow zawieszenia tylnego u kolegi, ktorem w czasie jazdy ten hamulec sie zablokowal( mnie wczesniej przez caly rok jazdy nie sprawil problemow)
Uszczleniacze byly wymienione a tloczkie dopasowane, ponoc teraz mam w lepszym stanie niz byly. Tylko, ze mnie teraz sie zdarzylo to samo, wiec....
Do dego laga od strony zacisku ( lewa) wydaje mnie sie nie taka. Pytanie, czy ma dochodzic do miejsca gdzie laczy sie oska z dystansem?
Pozdrawiam i dziekuje!!
