XT 600 3TB Filip
- Filip77
- Motocykl: Yamaha XT 600 98r
Re: XT 600 3TB Filip
Tu film z latania po Transalpinie 2 lata temu:
https://youtu.be/ZhOdbVBbk20
Za mną Artur na swojej wskrzeszonej Teresce
Opony w kostkę dawały radę.
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Bardzo fajne XT Filip. Jak nigdy nie przepadałem za 3TB/4PT, tak teraz co raz bardziej mi się podobają. Osobiście pomyślałbym nad lepszym zawieszeniem z przodu. Jeździłem wiele razy taką zaznajomioną 4PT i motocykl na prawdę fajnie śmiga ale przedni widelec jest strasznie tłuczkowaty i już chociażby oryginalne 1VJ było bardziej komfortowe i lepiej tłumiło a to nadal zawias co najwyżej słaby.
To są takie moje przemyślenia na temat tego modelu po przejażdżce, na całokształt to nie ma wpływu bo motocykle na prawdę fajne
Artura 3Aj godnie się prezentuje
- Filip77
Coś słyszałem o tym że XT ma kijowe zawieszenie.
Mnie bardzie przeszkadza waga tego motocykla. Sam nie jestem wielkoludem Ostatnio zastanawiam się nad zmianą na coś lżejszego ale wybór nie jest łatwy.
Puki co z XT też nie chcę rezygnować bo to fajny motor.
1VJ ma większy skok? Da się przełożyć tylko lagi z 1VJ czy trzeba tez półki?
Inny skok, inne tłumienie. Duuużo lepszy zawias od tego pseudo-zawieszenia co masz. Choć i tak dalej jest to dość prymitywna konstrukcja, a do współczesnych nie ma sensu go porównywać.Filip77 pisze:Coś słyszałem o tym że XT ma kijowe zawieszenie.
Nie tylko 1VJ, ale jeszcze m.in 55W i 3AJ miały te same.
Główka będzie ta sama (upewnij się porównując oznaczenia łożysk główki ramy do 1VJ/3AJ i Twojego), średnica lag ta sama.
Więc możesz brać albo komplet z półkami, albo same lagi (taniej).
Do tego musisz wziąć ośke lub upewnić się, że masz taką samą.
Tutaj koniec kompatybilności, bo masz już większą tarczę. Chcieć to wsadzić na zasadzie plug&play kupujesz kompletną przednią felgę z tarczą i zaciskiem.
Chcesz mieć lepszy hamulec rzeźbisz na tym kole i tarczy co masz, zapewne da się odsadzić i zamocować zacisk tak żeby pasował na tarczę i nowe mocowania w goleniu.
IMO warto zmienić, ale ja sam osobiście zmieniałbym na jakiegoś współczesnego USD'a, tylko nie pchaj się w stare złomy z TE610 (i pokrewne) lub w stare KTMowskie przody, bo jak cudem trafisz panewki to cena za taki zestaw naprawczy może skutecznie zniechęcić Ciebie.
Działaj i chwal się efektami
EDIT - ten inny skok to wygląda na to, że nakłamałem. Wg dostępnych internetowych katalogów wychodzi, że Tenere i 3TB mają przody o skoku 255mm...
Lecz to też dobrze byłoby zweryfikować z danymi z pewnego źródła.
Licząc od górnego korka do osi koła 3TB ma dłuższy zawias, z tego co kojarzę.
Nigdy tego nie mierzyłemArturS pisze:Licząc od górnego korka do osi koła 3TB ma dłuższy zawias, z tego co kojarzę.
Ciekaw jak ten przód zachowywałby się gdyby go lekko dopompować...
Jeździłem 3TB ze sprawnym przodem i wg mojej subiektywnej oceny słabiej to tłumik, gorzej reaguje przy szybkim gonieniu dziurami od tenerowego. Jeździłem też 4PT (gdzie przód jest do zrobienia) i to była totalna masakra.
- Filip77
Dziś rozgrzebałem wahacz, wszystko łatwo się rozebrało. W samą porę bo był jeszcze smar, (chyba fabryczny??), ale była też woda. Jutro wszystko umyję i nasmaruje wodoodpornym smarem. Jestem w szoku że łożyska nie są zapieczone bo latem bardzo zgrzypiał
- Filip77
Co do przodu to oczywiście fajnie by było coś pomodzić. Jak byście mi mogli powiedzieć konkretnie czego szukać. Jeśli wkładac to UPD z regulacjami. Z tym że trzeba będzie zmienić półki i rzeźbić coś przy łożyskach co trochę mnie przeraża.
Ale może będzie fajna zabawa. Ciekawy jestem.
Artur wierzę ci na słowo że warto
- Filip77
Puki co czyszczę i smaruję
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu TapatalkaNie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Witam nową twarz
Jak zakończysz ..manewry ...to nie zapomnij się pochwalić ile ci tłucze luzu na końcu wahacza
