Kopciuszek przy odpaleniu na ssaniu
: 21 paź 2017, 17:23
autor: druid85
Witam poszalalem ze swoją tt a mianowicie cała rama czarny mat w proszku i tylny zawias oraz lagi
Przemalowalem silnik, założyłem alusy sm i po wymianie oleju z mineralnego na minerał innej firmy kopci jak ciągnik. Złamalem też obojczyk bo poszalalem sm na trawie
. Moto pochodzi kilka min wypali olej z tłumika i przestaje kopcic jak się nagrzeje. Zauważyłem, że z obu wydechow przy cyl skapuje niespalony olej. Czy to uszczelniacze czy coś innego? Wcześniej przed wymiana czasami zakopcil lecz sporadycznie i na chwilę.
Re: Kopciuszek przy odpaleniu na ssaniu
: 03 lis 2017, 12:46
autor: szakal
rozumiem ze kopci tylko na poczatku, przy odpaleniu na zimnym? sprawdz airbox czy przypadkiem z odmy olej nie rzyga przy odpaleniu zimnego, mam to samo
: 06 lis 2017, 10:57
autor: druid85
Tak przy odpaleniu kopci jak lokomotywa. Muszę uciekać z garażu bo zadyma na pół podwórka
. Jutro sprawdzę odme. Czy przy wymianie uszczelniaczy da się je wymienić nie demontujac silnika tylko ściągając góre bez głowicy?
: 06 lis 2017, 18:08
Czuję ze jestes kolejnym fanem obwiniania za przecieki i dymy uszczelniaczy i w najbardziej ekonoicznym sposobem chciałbyś uzdrowić swój sprzęt
Powiem ci tak zapomnij o sprytnych sposobach zerknij poszukaj jak na forum ludzie to robią - następnie odnieś sie do tego wg "serwis paka" .
: 06 lis 2017, 19:25
autor: druid85
No tak tylko co robią? Mogę polemizować co gdyby to gdyby tamto. Wiem, że moja tt była po remoncie lecz nie wiem co było wymienione bo była sprowadzona . Liczę na ludzi z forum, że nie powiedzą mi z fusów co zrobić ale naprowadza ew co sprawdzić. Po to są różne przypadki i ludzie z forum by pomagać. Gacek nie winie uszczelniaczy ale to są el metalowo-gumowe które niby ktoś uznał za sprawne przy remoncie i nie wiem czy wymienił.
: 06 lis 2017, 19:47
W życiu jest tak ze słuchamy ludzi a mimo to każdy działa z własnego poziomu
Jeżeli podejrzewasz ze puszczają ci uszczelniacze i to jest powód dymienia to postaraj się realnie zweryfikować taką tezę a następnie działaj
.Czy ktoś wymieniał uszczelniacze bez demontażu głowicy !!!! ? las rąk unosi się jak na koncertowym klipie i już masz gotową odpowiedz
: 12 lis 2017, 10:24
autor: druid85
Wczoraj odpaliłem Kopciuszka. Rano nie zakopcil. Odpaliłem po południu też nie kopcil. Odpaliłem rano nic, po południu znowu lokomotywa. Na drugi dzień nic. Nic zmierze kompresję i zrobię próbę olejową. Dodam, że z odmy nic nie pluje.
: 19 lis 2017, 12:27
autor: druid85
Witam zmierzylem ciśnienie sprezania 8,5bara i próba olejowa 8,5bara ale coś ten manometr ma chińską skalę i wymienię go bo coś za małe to ciśnienie. W kosiarce pokazał mi 4 bary
: 19 lis 2017, 21:44
autor: mallory
Na ciepłym silniku i z otwartym gazem na maxa mierzysz? Żeby przepustnice nie blokowały napływu powietrza.
: 22 lis 2017, 11:42
autor: druid85
Tak właśnie dziś zrobiłem i nowy manometr klasowy nie ten chiński. Bez oleju 9,7 z olejem 11,5. Jeśli dobrze wyczytałem to nieszczelności układu pierścienie tłok, czyli remont góry?
