Strona 2 z 5
Re: Zawieszenie paioli jak prawidlowo poskladac
: 30 kwie 2018, 10:33
autor: Dalti
Rano w castoramie kupilem rurke kanalizacyjna 50 mm zeby wbic oslony olejowe do goleni.
Non problemo ,przetnij rure pcv wzdłuż szlifierka kątowa to sie dopasuje do lagi.przetrzyj papierem ostre krawędzie.poz
: 01 maja 2018, 05:45
autor: kurol
Faktycznie,niepomyslalem .
: 01 maja 2018, 11:37
kurol - moim zdaniem brak bezmyslnosci ci się opłacił bo działając z w ten sposób bo mogł bys nieswiadomie zgwałcić wargi uszczlniaczy - trza by do tego co dalti zapodał jeszcze dłozyć adekwtne rozchylenie takiego patentu
.przy montazu .
: 01 maja 2018, 11:41
autor: kurol
Jakbym zrobil jak Dalti pisal to kibel rura rozeszlaby sie wlasnie w odpowiednia strone do zewnatrz.
Oryginalnej po obcieciu zaraz za kolnierzem z uszczelka brakuje piczy klak na srednicy
: 02 maja 2018, 15:59
autor: 86matusz
Klucz blokujacy wklad ja kiedys zrobilem z trzonka od miotly zaostrzonego na stozek i nabitego mlotkiem na tego jebusa
: 17 paź 2018, 06:08
autor: wali0000
Można lepszcze foto klucza blokująceg środek lagi do tt?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
: 17 paź 2018, 06:30
autor: kurol
Klucz moze wygladac roznie w zaleznosci od tego jaki kawalek szpeja sie znajdzie.
Moja rure musialem na koncu rozwiesc a tutaj gosc musial scisnac.
http://www.cambouis.com/yamaha-600/600T ... outils.htm.
Ale jesli masz gwinty w dobrym stanie i wszystko czyste przed skladaniem moze sie okazac ze nie bedzie Ci potrzebny.
Obroc lage goleniami do gory,scisnij zawieszenie i powinno sie na tyle zblokowac ze da sie dokrecic.
Tam jest wszystko aluminiowe wiec raczej nie dokrecaj "do pierwszej zyly na skroni"
: 17 paź 2018, 06:52
autor: wali0000
W lipcu robiłem w xt to tylko wystarczyło przyspawać nakrętke na klucz 27 i było czym przytrzymać. Kilka razy robiłem lagi w ttr ale do rozkręcania użyty był klucz pneumatyczny, ładnie poszło i nie trzeba było blokować
: 06 sty 2019, 18:03
autor: kurol
Po niecalym roku uzytkowania i przejechanych tylko 1080km olej wyglada jak na fotkach.
Po lewej resztka nowego oleju,po prawej czarne cos zlane z lag.
To normalne ?
Zawieszenie bylo rozebrane do ostatniej srubki,dokladnie wyczyszczone i wymyte.
Wymienione panewki i komplet uszczelniaczy.
: 07 sty 2019, 06:40
Normalne. U siebie miałem kiedyś problem z wyciekami i wymieniałem olej 3 razy w ciągu dwóch miesięcy, za każdym razem wyglądało to podobnie.
