Różnice Yamaha XT 350 a TT 350
: 19 lut 2019, 08:30
autor: pawelu19
Witam kolegów. Mam takie pytanie ponieważ planuję zakup Yamahy w najbliższym czasie. W okolicy jest do sprzedania dość ładna tt350. Chciałbym się zapytać was jak to jest z silnikami w xt i tt, czy to jest to samo czy są jakieś znaczne różnice. Patrzyłem na dostępność części do tt to jest ich mało, o wiele mniej niż do xt 350.
Pozdrawiam.
Re: Różnice Yamaha XT 350 a TT 350
: 19 lut 2019, 21:08
Wg poniższych źródeł silniki są bliźniacze, różnią się głównie gaźnikiem i wydechem. Najlepiej jakbyś ręcznie porównał główne podzespoły na schematach z jednego i drugiego modelu czy np. nr części są takie same, tu masz link do fajnej strony
http://forum.yamahaxt.pl/viewtopic.php? ... =10#p47208
http://www.rallye-tenere.net/Stamb_tt_350.htm
http://www.rallye-tenere.net/Stamb_xt_350.htm
: 20 lut 2019, 09:11
autor: pawelu19
Dzieli kolego za odpowiedź. Gdzieś jeszcze czytałem że xt mimo tej samej pojemności miały kilka KM mniej niż tt.
: 20 lut 2019, 18:35
Być może. Ogólnie TT od zawsze były nastawione bardziej na teren, a XT były bardziej cywilnymi sprzętami. Byś musiał przeglądnąć dane techniczne z różnych źródeł i porównać modele, możliwe, że TT będzie też lżejsza od XT.
: 21 lut 2019, 03:49
autor: Tygrys
Tak jest w przypadku dużych tt/xt tt jest po prostu bardziej off lżejsza inny zawias z większymi skokami bak plastik wiec przy małej będzie pewnie to samo. Hej.
: 12 sty 2020, 16:21
autor: Floydoo
Silnik i gaznik jest ten sam, moc pozostaje bazowa, czyli 33KM tak jak w starszych XT bo nowsze XT mialy zmniejszana moc nawet do 27 KM z powodu ekologii.
Rama bazowa zostala w TT ta sama co w XT, ale juz zawieszenia sa calkiem inne z tylu aluminiowy wahacz, inny amor, wiekszy skok, z przodu upsidedown duzo masywniejsze od XT.
Poza tym inne przelozenie, wieksza zebatka z tylu i brak lub mikro akumulator. To chyba tyle.
: 19 sty 2020, 13:17
autor: quiki
nieprawda.gaźniki się roznia pomiędzy xt a tt. Różne są też wałki rozrządu i inne przełożenia skrzyni biegów. Przerabiałem ten temat podczas remontu mojej tt. Oczywiście zawiecha też jest inna ale to widać gołym okiem. W tt jest tez wahacz alu. Xt ma instalację 12 v a tt 6v.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
: 19 sty 2020, 20:03
autor: fryzjer
Możliwe,że lżejszej jest też magneto w porównaniu do tego z XT.
