Problem z tylnym światłem pozycyjnym
: 18 mar 2019, 16:59
Witam,
Opiszę od początku historię mojej małej przeróbki, wymieniłem kierunkowskazy na Ledowe, po kilku problemach (za szybkie mruganie), dobrałem przerywnik dopasowany do ledów, kolejny problem (świecą jak awaryjne), problem z żarówką w liczniku (wskaźnik "Turn"), przygotowałem żarówkę na bazie Led, podmieniłem zamiast zwykłej żarówki. Sukces wszystko działa jak należy Ledowe kierunkowskazy pracują.
Po całej tej operacji niestety przestały działać tylne światła. Tutaj problem wygląda następująco:
1) Włączone światła, Przód: działa, Tył: Brak reakcji - nie reaguje również na stopy (klamka + stopa)
2) Wyłączone światła, Przód: - , Tył: Działa światło stop (klamka + stopa)
3) Stacyjka przekręcona (światła pozycyjne, kluczyk 180), Przód: Świeci, Tył: Brak reakcji.
Sprawdzałem napięcie dochodzi do tyłu motocykla (czarna skrzynka - uczciwie się przyznam nie wiem co to za skrzynka + regulator napięcia), sprawdzałem również kabel od tylnego światła pozycyjnego (wg. rozpiski Niebieski Kabel Czerwony pasek) przyrządem, sam kabel jest sprawny przewodzi. Z tego co się orientuję bezpiecznik też nie powinien być problemem bo jest jeden na kablu + koło akumulatora.
Poza tym motor pali, wszystkie przyrządy działają, klakson, podświetlenie instrumentów również. Nie jestem jakimś mechanikiem czy elektrykiem z zawodu ale lubię pomajsterkować. Z góry dzięki za porady gdzie szukać dalej problemu.
Piona !
Piona !
