Problem z odpalaniem na cieplym silniku TTR 600
: 27 paź 2019, 23:34
autor: andres67330
Czy ktos mial podobny problem ?
Na cieplym nie chce odpalic . Moj mecano sprawdzil caly uklad , po pomiarach okazalo sie ze brak iskry na cieplym piecu zpowodowany jest zbyt niskim pradem . Stator jest nowy , cewka , kable , swieca sprawdzone . Pozostalo mi tylko CDI ....
Czy wedlug specjalistow z forum brak iskry na cieplym silniku moze byc spowodowany wadliwym funkcjonowaniem CDI ?
Re: Problem z odpalaniem na cieplym silniku TTR 600
: 28 paź 2019, 18:14
Najlepiej jakbyś przerzucił swój moduł do innej sprawnej TTR, to by wiele pomogło. Przeszukaj forum pod hasłem "moduł", temat co jakiś czas się pojawia, szczególnie w TTR, co tylko potwierdza, że nie są one super wieczne :) Podstawa to pomiary instalacji od A do Z wg manuala.
Tu masz przykładowo pierwszy podobny temat, jak się zakończył - nie wiadomo. Poniżej na szybko kilka innych dotyczących modułu TTR.
:arrow: http://forum.yamahaxt.pl/viewtopic.php?f=2&t=5364
:arrow: http://forum.yamahaxt.pl/viewtopic.php? ... 896#p48896
:arrow: http://forum.yamahaxt.pl/viewtopic.php?f=27&t=4433
:arrow: http://forum.yamahaxt.pl/viewtopic.php?f=27&t=1102
: 28 paź 2019, 21:29
autor: andres67330
Dieki Pawlo za pomoc , te posty juz przegladalem ,czekamwlasnie na przesylke z modulem .... :panika:
: 29 paź 2019, 07:17
Podepnij w układ akumulator - minus na masę, plus np. do czerwonego przewodu wychodzącego z regulatora napięcia. Jeśli wtedy będzie palił bez problemu, to moduł jest ok, a do sprawdzenia zostają: stator, regulator napięcia, kondensator i dioda przed kondensatorem.
: 30 paź 2019, 20:50
autor: andres67330
OK ArturS , przetestuje twoja metode ... :idea:
: 17 lis 2019, 22:21
autor: andres67330
Hej , motek pali jak ta lala :o)
Problemem byl stator , nie jego usterka lecz zly model ....
Wg numeru seryjneo moja TTR -ka w katalogu Yamahy jest TTE i tym samym stator jest inny .
Czeski blad w rejestrach Yam ...., wykrecali sie ze byl wymieniany silnik , a ja na to ze nie a po za tym nie ma miejsca na akumulator ,bla ,bla ,bla , najwazniejsze ze pali :o)
