Czujnik luzu przecieka
: 23 gru 2019, 12:26
autor: asd
Cześć,
problem wygląda następująco - motocykl stoi już od jakiegoś czasu bez jeżdżenia i na ziemi pojawiły się plamy oleju - przeciek z czujnika luzu.
Śrubę lekko dokręciłem, jednak boje się trochę, że mogłem uszkodzić gwint...
Na fb poradzono mi żeby przekręcić motocykl i wymienić miedzianą podkładkę, jednak chciałbym potwierdzić tą informacje u Was, może też macie jakieś doświadczenia. Gdzieś mi się obiło, że śrubę należy wkręcać na silikon.
Pozdrawiam i Wesołych Świąt.
Re: Czujnik luzu przecieka
: 23 gru 2019, 12:42
To zależy gdzie cieknie - jak pod uszczelką, to luz. Wykręć, na papierze ją wyszlifuj na płasko, jeśli jest z wżerami, rozgrzej do czerwoności nad palnikiem i skręć ponownie. Ale z reguły cieknie sam czujnik, wtedy tylko wymiana
http://yamaha-xt600.riderparts.pl/produ ... nda-yamaha
: 08 sty 2020, 15:02
autor: asd
Dziękuję za odpowiedź!
W takim podejrzewam, że będę musiał wymienić cały czujnik. A jak jest z tym silikonem?
: 08 sty 2020, 22:58
autor: Glatz
Wykręć czujnik, wymień podkładkę i zobacz co się będzie działo. Jak dalej będzie ciekło to użyj dodatkowo silikonu. Jak dalej nic to nie da to pozostaje wymiana. Tu uwaga ten ze sklepu z linku powyżej jak dobrze pamiętam jest firmy Tourmax i montujemy go tylko na silikon z uwagi na to że jest ciut krótszy od fabrycznego i przy zastosowaniu podkładki miedzianej nie specjalnie chciał działać bo nie stykał tak jak trzeba.
: 19 sty 2020, 16:08
autor: asd
Ok, dzięki za odpowiedź. Dzisiaj udało mi się wykręcić czujnik i faktycznie chyba muszę po prostu wymienić na nowy.
Jeszcze jedno banalne pytanie, ale nigdy tego nie robiłem - jaki silikon i w jaki sposób aplikować? Posmarować gwint i wkręcić? Domyślam się, że stosować z umiarem, żeby nie dostał się do środka.
: 19 sty 2020, 17:23
autor: Glatz
Montuj na silikon wysokotemperaturowy. Ja nasmarowałem tak z umiarem gwint, mniej więcej na długości 1/3 czujnika. Po dokręceniu resztę silikonu usuniesz szmatką. Jak motoctykl stoi w zimnym to daj mu z dobę, żeby odpowiednio zastygł.
: 20 sty 2020, 12:43
autor: asd
Dzięki! Bardzo mi pomogłeś.
: 09 paź 2021, 12:37
autor: szymon
czesc, widze ze temat o tym, o co bym chcial zapytac to tez nie bede pisal nowego.
Chodzi o to ze moj xt(2002), jak mu dam raz na luz to zapala sie lampka i jest wszystko wporzadku, lecz np przejade pare km lub bede jezdzil caly dzien zgasze go i 0 reakcji, nie swieci zielone, podejrzewam ze to ta czujka jest przyczyna takiego zachowania, macie jakies patenty by to sprawdzic i potwierdzic ze to to napewno, i czy jakbym kupil nowa to przy wykrecaniu olej nie wyleci
: 09 paź 2021, 20:52
Jak przestanie świecić, to zewrzyj przewód z czujnika luzu do masy - jak zaświeci, to znaczy, że to czujnik.
Do jego wymiany nie musisz spuszczać oleju, co najwyżej wystarczy przechylić motocykl na prawą stronę (czujnik jest po lewej)
: 09 paź 2021, 21:30
autor: szymon
ostatnio tak zrobilem, pierwszym razem zaswiecil pozniej tez, moto umylem, po wyschnieciu sprobowalem jeszcze raz i zielone nie swieci, cos jest nie tak z jakimis przewodami lub z czujnikami? mozliwe(ale sam nie wiem gdzie i co to moze byc) jakies sugestie
