Czujnik luzu przecieka
asd
Motocykl: Xt 600
Post autor: asd »
Cześć,
problem wygląda następująco - motocykl stoi już od jakiegoś czasu bez jeżdżenia i na ziemi pojawiły się plamy oleju - przeciek z czujnika luzu.
Śrubę lekko dokręciłem, jednak boje się trochę, że mogłem uszkodzić gwint...
Na fb poradzono mi żeby przekręcić motocykl i wymienić miedzianą podkładkę, jednak chciałbym potwierdzić tą informacje u Was, może też macie jakieś doświadczenia. Gdzieś mi się obiło, że śrubę należy wkręcać na silikon.
Pozdrawiam i Wesołych Świąt.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Re: Czujnik luzu przecieka
To zależy gdzie cieknie - jak pod uszczelką, to luz. Wykręć, na papierze ją wyszlifuj na płasko, jeśli jest z wżerami, rozgrzej do czerwoności nad palnikiem i skręć ponownie. Ale z reguły cieknie sam czujnik, wtedy tylko wymiana
http://yamaha-xt600.riderparts.pl/produ ... nda-yamaha
asd
Motocykl: Xt 600
Post autor: asd »
Dziękuję za odpowiedź!
W takim podejrzewam, że będę musiał wymienić cały czujnik. A jak jest z tym silikonem?
Glatz
Motocykl: Yamaha XT 600 3TB
Post autor: Glatz »
Wykręć czujnik, wymień podkładkę i zobacz co się będzie działo. Jak dalej będzie ciekło to użyj dodatkowo silikonu. Jak dalej nic to nie da to pozostaje wymiana. Tu uwaga ten ze sklepu z linku powyżej jak dobrze pamiętam jest firmy Tourmax i montujemy go tylko na silikon z uwagi na to że jest ciut krótszy od fabrycznego i przy zastosowaniu podkładki miedzianej nie specjalnie chciał działać bo nie stykał tak jak trzeba.
asd
Motocykl: Xt 600
Post autor: asd »
Ok, dzięki za odpowiedź. Dzisiaj udało mi się wykręcić czujnik i faktycznie chyba muszę po prostu wymienić na nowy.
Jeszcze jedno banalne pytanie, ale nigdy tego nie robiłem - jaki silikon i w jaki sposób aplikować? Posmarować gwint i wkręcić? Domyślam się, że stosować z umiarem, żeby nie dostał się do środka.
Glatz
Post autor: Glatz »
Montuj na silikon wysokotemperaturowy. Ja nasmarowałem tak z umiarem gwint, mniej więcej na długości 1/3 czujnika. Po dokręceniu resztę silikonu usuniesz szmatką. Jak motoctykl stoi w zimnym to daj mu z dobę, żeby odpowiednio zastygł.
asd
Motocykl: Xt 600
Post autor: asd »
Dzięki! Bardzo mi pomogłeś.
szymon
Motocykl: yamaha xt 600e 2001
Post autor: szymon »
czesc, widze ze temat o tym, o co bym chcial zapytac to tez nie bede pisal nowego.
Chodzi o to ze moj xt(2002), jak mu dam raz na luz to zapala sie lampka i jest wszystko wporzadku, lecz np przejade pare km lub bede jezdzil caly dzien zgasze go i 0 reakcji, nie swieci zielone, podejrzewam ze to ta czujka jest przyczyna takiego zachowania, macie jakies patenty by to sprawdzic i potwierdzic ze to to napewno, i czy jakbym kupil nowa to przy wykrecaniu olej nie wyleci
Jak przestanie świecić, to zewrzyj przewód z czujnika luzu do masy - jak zaświeci, to znaczy, że to czujnik.
Do jego wymiany nie musisz spuszczać oleju, co najwyżej wystarczy przechylić motocykl na prawą stronę (czujnik jest po lewej)
szymon
ostatnio tak zrobilem, pierwszym razem zaswiecil pozniej tez, moto umylem, po wyschnieciu sprobowalem jeszcze raz i zielone nie swieci, cos jest nie tak z jakimis przewodami lub z czujnikami? mozliwe(ale sam nie wiem gdzie i co to moze byc) jakies sugestie :gleba:
