Brak sprzęgła
: 16 lis 2020, 15:46
autor: Łukasz TTR600
Witam dzisiaj podczas jazdy zapadało mi się sprzęgło linka cała zrobił się luz na tym zabieraku co jest mocowana linka przy silniku i moje pytanie brzmi czy mógł się urwać ten wybierak bo od jego strony słychać stuki czy może coś w koszu z drugiej strony dodam jeszcze że jak wciskam sprzęgło to jak by chciał załapać bieg chociaż jest na luzie .Dojechałem do domu bez sprzęgła zapaliłem na pycha z luzu na 2 a później zmieniałem bez sprzęgła wchodzą bez problemu jedynka ani reszta pod obciążeniem nie wyskakują tylko całkowity brak sprzęgła co myślicie ?
Re: Brak sprzęgła
: 16 lis 2020, 18:40
Czyli sprzęgło działa jak trzeba tylko nie da się go rozłączyć.
Jeżeli linka jest cała to mogła się np wykręcić regulacja sprzęgła na koszu.
Re: Brak sprzęgła
: 16 lis 2020, 19:07
Tak obstawiam zacznę rozbierać to dam znać co było. Spróbuję jeszcze najpierw wyciągnąć ten wysprzeglik bo z tego co tak patrzyłem na szybko to zabezpiecza go tylko śrubka na krzyżak tylko czy nie będzie go trzymał ten pręt co wypycha kosz :facepalm: :niewiem:
Re: Brak sprzęgła
: 16 lis 2020, 20:46
Powinien wyjść do góry bez problemu, potem zrzuć prawy dekiel i zrób nam fotki :)
