Witam panów
kolega już ponad rok nie może zregenerować wału w klx 650 może to nie yamaha ale pomoc trzeba
potrzebuję namiaru na porządną firmę co tym się zajmuje i czy można zregenerować górę nie rozbijając wału na pół,
może ktoś posiada części wał do tego modelu 650 klx c 1993 w dobrym stanie lub cały silnik.
za pomoc dziękuję
problem z regeneracją wału
Re: problem z regeneracją wału
Ale kolega korbę chce regenerować ? ( górny otwór korbowodu pod sworzeń ) ? to chyba nie realne w przypadku tulejowania jedynie chyba powłoka ceramiczna pozostaje - niestety nie podejrzewam aby to było opłacalne ( biorąc koszty pod uwagę ).
chce zrobić żeby to chodziło ale:
-po pierwsze jest problem z dobraniem korby
a po drugie nikt(ze znanych i polecanych firm) nie chce podjąć się rozbicia tego wału i złożenia z ewentualnie nową korbą, podobno jest problem ze zdjęciem zębatki która jest na tym wale bo można ją uszkodzić i lipa.
tak więc szukamy rozwiązań alternatywnych może jakieś propozycje
a po co im sciagac ta zabatke jak trzeba wymienic tylko korbe?i czemu jest problem z doborem korby?
xt 600 3tb
