Problem z zapalaniem
MarcinXT
- Motocykl: KTM 690 SMC, YAMAHA XT 500E
Witajcie.
Pojechałem dziś w odległe pola, w największe błoto, jakie można sobie wymarzyć lub jakiego można się bać. Mój Xtek nie ma kopajki, tylko sam rozrusznik. I wyobraźcie sobie, że zgasł w błocistym parowie i już zapalić nie chciał. No i byłem sam, był zmierzch.
Objawy:
- przy próbie odpalenia przekaźnik rozrusznika bardzo szybko cyka, rozrusznik milczy
- pojawiają się iskry w okolicach aku
- po odpaleniu na popych palił fajnie, ale gdy na pracującym silniku włączyłem rozrusznik - gasły światła i nie było iskry - jakby jakieś zwarcie.
W garażu odkręciłem dekielek po lewej stronie - rozrusznik obraca się ręką bez problemu. Cykanie jest dalej. Gdy odkręciłem od przekaźnika kabel rozrusznika, przekaźnik tylko raz cykał przy naciśnięciu przycisku.
Wpiąłem i wypiąłem jeszcze element pod przekaźnikiem, o nazwie Starting circuit cut-off realy, pokręciłem jeszcze rozrusznikiem ręką.
Po chwili spróbowałem zapalić i ... zaczął się normalnie kręcić. Zakręciłem dekielek i próbowałem już kilkanaście razy palić i pali. Miałem tak jeszcze wcześniej raz, ale po kilku razach zdechł - właśnie w polach. Zauważyłem, że zawsze się tak działo jak silnik sam zgasł na wolnych obrotach, choć to pewnie nie ma znaczenia.
Intryguje mnie to zwarcie. Poradzicie?
Objawy:
- -gumis-
- Motocykl: YZ 250 F 2006r Alurama
Re: Problem z zapalaniem
Wyciągaj rozrusznik! Wyczysc i dobrze uszczelnij, poza tym sprawdź kabel masowy i +
MarcinXT
Kable pierwsze co sprawdzałem i na pewno jest ok. Takie mam wrażenie, że problem tkwi w rozruszniku, ale że aż zwarcie robi? Jutro wykręcę i wyczyszczę dokładnie, napiszę co jest grane
Moje graty
odpalić xt w pojedynkę na pych
MarcinXT
Umordowałem się żeby go dopchać do górki w sadzie, gdzie ziemia twardsza i tam odpaliłem. Czuję wszystkie mięśnie
A tyle to trwało, że już śnieg zacząłem jeść..
MarcinXT
Rozkręciłem, wyczyściłem, złożyłem. Chodzi dobrze, ma trochę inny dźwięk, moto jakoś wyjątkowo szybko zapaliło na zimnym silniku. Może faktycznie czyszczenie działa cuda.
Komutator był zawalony grafitem ze szczotek, czy mogło to powodować zwarcie? Może na focie nie widać, ale miejscami był bez rowków, na płasko.
Foty
https://www.dropbox.com/s/hzghrmw5qkriv ... .14.14.jpg
https://www.dropbox.com/s/kyxohvqj7vws4 ... .14.28.jpg
Foty
MarcinXT
Koledzy... znów to samo. Przy próbie zapalania jest gdzieś zwarcie, bo mi aku wyładowało. Gdzie szukać? Sam rozrusznik może robić zwarcie? Można go sprawdzić sprawdzając oporność? (jaka)?
MarcinXT
Dobra, głupio się przyznać, ale temat zamknięty. Powód? Mimo iż akumulator wydawał się mocno dokręcony, to nie było jednak przepływu prądu na klemach.
MarcinXT
Racja, i śmieję się, że już prawie cały motocykl rozebrałem, bo do wyjęcia rozrusznika pomogło zdjęcie baku. A tu taka prosta rzecz.
