POMOCY!!! Jak zdjąć przednią zębatkę???
Ericco
Motocykl: XT 600 E
Post autor: Ericco »
Jak w tytule. Zmieniam napęd o prawie wszystko rozkręciłem, ale mam problem z przednią zębatką. W żaden sposób nie idzie w stronę zejścia. Niby delikatnie się rusza, ale wygląda mi to tak jak by te malutkie ząbki przykrywały zębatkę a zębatka jest pod nimi :/ Chyba, że jestem w błędzie a zębatka jest po prostu nasunięta na te ząbki co jest w sumie logiczne.
W takim razie w jaki magiczny sposób mam ją zdjąć? Jakich narzędzi do tego użyć????????
gwardia
Motocykl: nie mam motocykla...
Re: POMOCY!!! Jak zdjąć przednią zębatkę???
Post autor: gwardia »
Zdjąłeś przedtem łańcuch? Może utrudniać zdjęcie zębatki, a na pewno założenie. Powinna zejść bez problemu, może dostał się jakiś syf, spróbuj czymś przeczyścić, WD40, nafta.
Spróbuj ruszać przód-tył w osi obrotu wałka i ściągać ją jednocześnie. Powinna pójść bez problemu. Może ewentualnie jakimś ściągaczem do łożysk złapać? :niewiem: Albo przejedź się z kilka metrów z odkręconą nakrętką - jak dostanie udaru z singla to się sama ewakuuje :mrgreen:
Ericco
Motocykl: XT 600 E
HAHAHHAHA przejechać się, nie przejadę, bo koło odkręcone ale odpalić silnik mogę i włączyć bieg ;) hahahha może rzeczywiście jak dostanie wibracji to sama spadnie :D
A tak na poważnie. Jeśli już zdejmę to z założeniem nowej chyba nie powinienem mieć problemów? Czy ewentualnie jak coś będzie ciężko wchodziła to trzeba ruszyć papierkiem ściernym lub czy można delikatnie pobić klinem? :niewiem:
Nic nie ruszaj żadnym papierkiem czy klinikiem :)
Ericco
Motocykl: XT 600 E
Jadę wieczorem do Juli lub OBI po ściągacz do łożysk. Przyda się na przyszłość :)
Może jak już się uporasz z demontażem to przy montażu zapodaj na elementy wałka i zębatki odrobinę odp smaru i kolejnym razem nie bedziesz miał takich problemów :roll: .
Ericco
Motocykl: XT 600 E
Teraz mi wstyd :mrgreen: ale jak coś się robi pierwszy raz to i nie wie się jak zrobić to dobrze. :mrgreen:
Zębatka zdjęta dwoma paluszkami :D hahhaha
Wystarczyło najpierw zdjąć łańcuch i nie było żadnego problemu.
Chwyciłem zębatkę dwoma palcami i zeszła sama ;)
Dzięki Panowie za pomoc :D
dzekson
Post autor: dzekson »
Ericco pisze:Teraz mi wstyd :mrgreen:
,,, wstyd za to, że nie umiesz czytać tego co tu koledzy piszą:
gwardia pisze:Zdjąłeś przedtem łańcuch? Może utrudniać zdjęcie zębatki [...]
Ja zdejmowałem bez ściągania łańcucha, jedynie koło max. do przodu i zębatka zeszła równie lekko ;)
