- Motocykl: Yamaha tt600r
Czy ten dzyndzel przyspawany do wydechu jest oryginalny czy to jakiś wymysł poprzedniego właściciela? - bo jeżeli wymysł to chyba odkryłem przyczynę pękającego ogona.
- Motocykl: TT600R 5CH
W tym dzyndzlu powinieneś mieć kawałek gumy coby się plastik o to opierał i nie palił plastiku tłumikiem. Jak najbardziej to jest orginal.
- Motocykl: yamaha xt 600 3tb
panowie czy zawieszenie przod i tyl od yamahy tt podejdzie do xt 3tb
- Motocykl: XT 43f
Hmm moda zapanowała na przeszczepy zawiasów i dobrze skoro mozna poprawić to czemu nie.
Najlepiej zakup całego przodu wraz z kołem i zaciskiem ,półkami , przetaczasz sztyce i gotowe, tylko teraz, problem o ilew tenere czacha zegary są na stelażu wiec polki mogą być obojętnie jakie tak w 43f 2kf (nie wiem jak 3tb) zegary stelaż lampy do polki przykręcamy i tutaj jest juz rzeźba , nie mówiąc o stacyjce, no chyba ze wszystko wyrzucisz i dasz jakas akcesoryjna lampę i licznik.
A orientujesz się może czy to jakaś specjalna guma czy byle co byle oddzielało tłumik od plastiku (nie wiem czy takie byle co się nie stopi)?Krzsiek pisze:W tym dzyndzlu powinieneś mieć kawałek gumy coby się plastik o to opierał i nie palił plastiku tłumikiem. Jak najbardziej to jest orginal.
Wsadziem pierwszy lepszy z gumy,coś na ten kształt. Byle wszedł, nie był za wysoki i zaczepil się dobrze w otworze. http://www.gum-mar.pl/images/products/DSC_0195.jpg
- Motocykl: sv 650n. Ttr600
Orientuje się ktoś czy klosz z tt600re pasuje do tt600r ? Numery sie roznia ale nie widze ze zdjec roznic? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5333887971
- Motocykl: tt600r
śmiało kupuj mam ten sam.damka pisze:Orientuje się ktoś czy klosz z tt600re pasuje do tt600r ? Numery sie roznia ale nie widze ze zdjec roznic? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5333887971
- Motocykl: yamaha ttr600
Gdzie kupię albo podpasuje wąż od komory skrzyni do filtra powietrza, czy od xtka pasuje?
Od XT pasuje, kwestia długości. Wygięcia można skorygować podgrzewając poszczególne miejsca opalarką. U mnie siedzi wąż z TT-S, który miał zupełnie inny kształt niż w 3AJ.
