Problem z odpaleniem
- ogur69
Re: Problem z odpaleniem
nie chodzi o gwint a wymiar klucza do świec, co do gwintu to jest jeszcze mniejszy niepodam jaki bo niepamiętam
- Motocykl: ttr 600
ok dzieki to bede probował to wszystko jakos porobić , bo jakbym zaprowadzil do mechanika to za takie pierdoly zaraz wezmie z 2 stówki
a jezeli to jest jakas błachostka to szkoda kasy , lepiej zostawic na waszke, Ok to ja już lece w kimono , i rano pogrzebie i potem zdam relacje jak i co z tego wyszlo wiec dzieki chlopaki i do jutra
- Trampek
Dasz radę ja zanim ogarnąłem swoją TTRę to miałem zakwasy i skurcze w lewym pośladku
Do zalanego silnika nie trzeba odkręcać świecy to nie 2T, tu odkręcasz manetkę na maksa przekopujesz kilka razy silnik by wypłukać powietrzem paliwo (można zakręcić kranik) i ponownie kopiesz jak do normalnego odpaleniaerni2012 pisze:, mialem odkrecic swiece
- ogur69
dokładnie jak pisze trampek ja przez prawie 3lata jazdy niewykręcałem świecy poza coroczną wymianą
- lisek666
- Motocykl: trx400ex sportrax
ja zawsze ide na sposób Trampka,opisany sposób pomaga przekonałem się już
Spoko, podamy ci jeszcze numer forumowego konta bankowegoerni2012 pisze:bo jakbym zaprowadzil do mechanika to za takie pierdoly zaraz wezmie z 2 stówki![]()
- Motocykl: ttr 600
własnie juz mam takie zakwasy ze po schodach wejść nie mogę . Próbowałem tego sposobu z zakręconym kranikiem , i dalej nic. świece chce wykręcić aby sprawdzić czy jest iskra , no ale rano była , :/ , moze ja zle kopie ( w sumie napewno )
. Martwi mnie tylko to że z pod tego gaznika przy kopaniu wycieka paliwo . to chyba nie jest normalne?
- lisek666
no moim zdaniem nie jest normalne że paliwo kapie wychodzi na to jak byś miał za duży poziom paliwa,i jak kopisze zalewasz,a kopiesz ze ssaniem czy bez próbujesz?
- Motocykl: ttr 600
kopie bez ssania , dzis nawet jak juz przestalo cieknąc z gaznika jak przekopalem na zakreconym kraniku , to potem jak go tylko odkrecilem to odrazu po pierwszym czy 2 kopie zaczelo kapac :/
- Motocykl: ttr 600
moto dzis zagadało ale dopiero pod wieczór . Przyczyna : była wkrecona świeca irydowa, a z tego co wiem nie sprawdzają sie one zbyt dobrze w tych motorkach
ale juz jestem zadowolony , co prawda gaznik jeszcze cieknie ale robote odkladam na jutro ,
