W starszych modelach np 43f nie ma membrany gumowej a jest metalowy cylinder, tak jak pisał Tomiacho.Gacek pisze: przepustnica drugiej gardzieli unosi się za pomocą podciśnienia .Nad nią umieszczona jest sprężyna powrotu która od góry zamyka membrana gumowa .
Wystrzał i problem z praca silnika
- Motocykl: TT 600S
Re: Wystrzał i problem z praca silnika
- Tomiacho
- Motocykl: XT 600 43f
Myślałem że wszystkie xt tak mają. Ależ jestem wyjątkowy
Membranę w gaźniku podciśnieniowym mam taka która wygląda tak jak na podanym linku
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=111640
- Tomiacho
W sumie dobrze ze u mnie jest cylinderek. Nie lubię gumek... bo pękają
Dziś problem znów się powtórzył i pomogło przedmuchanie gaźnika nie wyjmując go z moto...
Jak rozumieć przedmuchanie gaźnika ? jak tą czynność wykonujesz ?
Przedmuchanie czyli przeczyszczenie wszystkich kanalików sprężonym ciśnieniem lecz teraz nie chciało mi się wyjmować gaźnika z motoru po raz XX to przedmuchałem go w trzy miejsca w gaźniku i to pomogło...
- Motocykl: KTM 690 SMC, YAMAHA XT 500E
Ja miałem tak jak mi się paliwo kończyło i narobiło mi to strachu
Problem tkwił w gaźniku jak wcześniej pisałem a dokladniej w komorze pływakowej był kawałek silikonu i podczas energicznej jazdy zatykał on dusze od dolotu iglicy. Po usunięciu tego paprocha wszystko jest ok:)
