Jakie ciśnienie w oponach?
- Motocykl: yamaha xt 3tb
witam Znawców ,pewnie to pytanie jest banalne ,ale proszę o rady ,jakie ciśnienie w -xt kolo przednie ,oraz kolo tylne ,dla pojedynczego kierowcy jak i przy jeździe we dwoje ,opony -mitas kostka tyl/przód ?
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2012, 09:24 przez Pawlo, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytuł
Powód: Tytuł
stary gg-11364481
Re: Jakie ciśnienie w oponach?
Jak masz trzymaki to możesz zejść nawet trochę poniżej 1 bara, a jak nie to tak około 1,3-1,5 - ja na takim latam i jest dobrze jak dla mnie. To dotyczy jazdy w terenie. Na asfalt i we dwoje można dojść do 2,1 z przodu i 2,4 z tyłu
Wg serwisów ki są spore różnice miedzy modelami wiec rożnie to wygląda , należało by tez nie pomijać parametrów opony i zaleceń producenta oraz własnych odczuć , mnie się fajnie jeździło po mokrym terenie off 1,2 dunlop front 0.8 metzeler unicross tył ale na kamieniach było chyba za mało obręcze mam pogięte .
I jeszcze waga ridera no i ustawienie zawiechy
Po prostu trzeba dobrać pod siebie i pod swój styl jazdy, ja obecnie poniżej 1,5 nie schodzę ze względu na częstą (i szybką
) jazdę po asfalcie.
