Ocena stanu tłoka
erni2012
Motocykl: ttr 600
Ocena stanu tłoka
Post autor: erni2012 »
Witam czy może mi ktoś powiedzieć w jakim stanie jest ten tłok ? Czy możliwe jest że jest on przegrzany ?
Re: Ocena stanu tłoka
Dodaj zdjęcia powierzchni cylindra.
Moim zdaniem dziwne są te przetarcia obok mocowania sworznia.
Aczkolwiek trudno coś konkretnego powiedzieć po zdjęciach (w dodatku zdjęciach w nienajlepszej jakości).
Z jakiego powodu rozebrałeś górę silnika?
erni2012
Motocykl: ttr 600
okej , później porobie fotki aparatem a nie telefonem , i podeśle . Silnik został rozebrany ponieważ mechanik w servisie do którego zaprowadziłem motocykl poinformował mnie że niezbędny jest remont silnika ponieważ silnik został przegrzany (i to własnie było powodem tego że motocykl nie palił i dymił ). I tu pojawia się problem gość chyba nie wiedział co mowi zrobiłem remont włożyłem kase , okazało się że jednak to nie pomogło bo padła elektryka - gość był na 99% pewny ze to uzwojenie alternatora i wysłałem to do Ostrołęki okazało się że jednak to moduł i taka tego historia, . I muszę się dowiedzieć jak to z tym tłokiem może w ogóle remont był nie potrzebny. Także przyczyna problemów z odpalaniem została odnaleziona :)
Zapytam ? - pucowałeś ten tłok do zdjęć ?
Czarne miejsca to resztki teflonu ? czy z smażona oliwa ?
Jak dla mnie ten tłok jest nie naturalnie czysty .
O ile to teflon to pewnie wymiana wskazana ze wzgl na zużycie a raczej jego wymiar .
Gacek jaki teflon jak to tłok odlewany?
No własnie - wiec może nie teflon ale kiedyś natknąłem się na taki długi tłok pokryty czarną warstwą i o ile pamiętam nie był kuty nie chce robic zamieszania ale o ile dobrze pamiętam to Proxa .
erni2012
Motocykl: ttr 600
jest to tłok firmy : NAMURA , a czarne slady to wydaje mi się ze to pozostałości oliwy bo przy potarciu tej czarnej warstwy mocniej ona schodzi , tłok nie był niczym czyszczony .
Jak dla mnie wygląd rewelacyjnie wygląda jak na tłok który sporo chodził , nie widać śladów nagaru z zesmazonej oliwy chodzi o tu o elementy niewspółpracującą z płaszczyzną cylindra z reguły lubi się gromadzić tam sporo osadzać materiału po przygrzanym oleju . Jednak jak pisałem wcześniej wymiary jakby decydują o wymianie . Skoro te czarne ślady są po oleju to moja rada zwróć większą uwagę na przebiegi dla oliwy ;) .
Magic
Motocykl: XT 600 E 1998
Post autor: Magic »
Gacek namura nie wypuszczała tłoków z teflonem? bo jeśli tak to na nim są już śladowe ilości.
Pomijając teflon lub inną powłokę który jak wynika z google znajduje miejsce na niektórych produktach namury - ten tłok wygląda jak by ktoś proszku do parania dosypywał do oliwy :lol: (chodzi mi o elementy które nie współpracują z cylindrem ) erni2012 jakiej oliwy używasz ? Bo jak jest tak jak napisałeś ze go nie pucowałeś :o to ja delikatnie wymiekam :mrgreen: .
