System przeciwko strzelaniu w wydech
Gdzieś w necie natknąłem się na info, że w naszych gaźnikach zrobili jakiś patent, żeby po puszczeniu gazu nie szła salwa strzałów z wydechu. Czy ktoś podzieli się wiedzą na temat tego urządzenia i jak to działa?
Re: System przeciwko strzelaniu w wydech
Nie wiem o jakiego typu strzały ci chodzi
ale mam nadzieje ze nie o te wywołane brakiem zapłonu tylko zubozeniem mieszanki .Nie nazwał bym tego urządzeniem tylko rozwiązaniem - konstrukcją , systemem .
Wydaje mi się ze chodzi ci o kanały które mimo pełnego zamknięcia przepustnicy w podciśnieniowej części gaźnika nie pozbawiają zaworów ssących tej gardzieli schłodzenia i podają paliwo & powietrze .
Mimo tego i tak przy pewnych konfiguracjach ustawieniach gaźnika nie zapobiegną one detonacyjnemu spalaniu - które jest spowodowane zmianą składu mieszanki wywołaną nagła zmianą podciśnienia panującego przy ostrych zejściach z obrotów .
Chodzi o strzały przy schodzeniu z wysokich obrotów.
A czy za to nie są odpowiedzialne elementy o nr 46 na schemacie? http://img.partscat.ru/new/power/L/b0/b ... eae813.png
Bo się zastanawiałem do czego ta membranka służy
Na ile mnie ciekawość zmotywowała przy czyszczeniu ta przepona- membrana reaguje na ciśnienia jakie panują przed dolotem do gaźnika wciskając lub zwalniając napięcie sprężynki .Wiec na ile zdołałem wydedukować (raczej na zasadzie analizowania z poziomu znajomości zjawisk tu pewności 100% nie mam ).Duże podciśnienie wynikające z otwarcia przepustnicy powoduje wciskanie sprężynki i zamkniecie kanału z dolotem powietrza natomiast niskie podciśnienie na dolocie powoduje ze sprężynka wypycha otwierając dolot powietrza dysza kanałem
albo odwrotnie pewności teraz nie mam bo dawno tam zaglądałem .Na ile optycznie obadałem patent steruje to iloscią powietrza podawanego małymi dyszami przed przepustnice ,powietrze ma mniejsza gęstość niż ciecz wiec automatycznie zmieniając jego ciśnienie steruje się stosunkiem i ilością podawanego paliwa z dolnych dysz .
Z drugiej strony kwestia strzałów to tez pewnie efekt budowy konstrukcji zapłonu - ujmując gaz (odcinając ilość dopływu mieszanki ) moduł zapłonu dostaje jeszcze impulsy z czujnika na nadal rozpędzonym wale wiec z pewnym opóźnieniem zmienia się kąt iskry w stosunku do ilości podawanej mieszanki .
Tak myślę ale jak naprawdę jest to przekonać można było by się po zdiagnozowaniu faktycznych parametrów i zjawisk
Oki, dzięki Gacek za podzielenie się wiedzą, jak ktoś ma coś jeszcze ciekawego odnośnie tematu to pisać
- Motocykl: XT600 2KF
Jeśli mogę się podpiąć pod temat strzałów w wydech.. Złożyłem ostatnio wszystko w całość po generalnym remoncie i po kilku kopach zapalił, lecz ze strzałami z wydechu, a raczej salwami. Bez ssania nie zapala/gaśnie, a na ssaniu strzela niemiłosiernie. Macie jakieś inne sugestie co do przyczyny prócz regulacji gaźników?
- Magic
- Motocykl: XT 600 E 1998
Chodzi Ci Pawlo o zawór AirCut. Jeśli dobrze pamiętam to ta kwestia była już poruszana na forum.To rozwiązanie nie jest przełomowe tylko w XT, ale w wielu innych gaźnikach wykorzystuje się te membrany. Polecam zajrzeć do tego elementu i sprawdzić czy nie zapiekł się zaworek pod membraną - u mnie była taka sytuacja.
szpadyzor45, za ubogo mu, ja na początek bym spróbował bez wyciągania gaźnika, wykręcić śrubę od ilości mieszanki (ta od dołu gaźnika) i zobaczysz jaka reakcja będzie.
Magic, czyli to właśnie ta membrana jest odpowiedzialna za nie strzelanie? U mnie wszystko hula, a pytam tylko z ciekawości, bo mając gaźnik na stole nie mogłem się dostać właśnie za ten zaworek, bo mam wyjechaną śrubę, która go trzyma, a nie chciało mi się z tym bawić, ale ciekawość mnie zżerała do czego to służy
Noo, to chyba wszystko jasne, cytat z forum Afryki:
W późniejszych modelach Hitachi i we wszystkich modelach Mikuni wprowadzono pewną modyfikację nazywaną „air cut off valve", wzbogacenie mieszanki w czasie jazdy z zamkniętą przepustnicą. Typowym problemem we wczesnych gaźnikach CV było to, że kiedy zamknięta została przepustnica obrotowa w czasie hamowania silnikiem, powstawało zubożenie mieszanki, (niedostateczna ilość paliwa w mieszance) co powodowało problem w pracy silnika przy wyższych prędkościach obrotowych. Innymi słowy silnik pracował źle, niespalona, uboga mieszanka dostawała się do wydechu, pojawiały się strzały z wydechu. Zatem strzały z wydechu w czasie hamowania silnikiem są oznaką zubożenia mieszanki, a nie jak niektórzy myślą – za bogatej mieszanki. Rozwiązanie przyszło z pomysłem, aby zmniejszyć ilość powietrza w obwodzie pilotującym o około połowę, co spowodowało, że mieszanka jaka dostaje się do cylindra w czasie jazdy przy zamkniętej przepustnicy jest bogatsza niż mieszanka jaka dostaje się do cylindra w czasie pracy na wolnych obrotach. Kiedy obroty spadną do prędkości biegu jałowego pełna dawka powietrza znów popłynie co umożliwi właściwą pracę silnika na wolnych obrotach. „air cut off valve" aktywowany jest przez silne podciśnienie powstałe w króćcach dolotowych kiedy zamykamy gaz przy dużych prędkościach obrotowych silnika.
W modelach Hitachi dodano pewne zewnętrzne kanały które uruchamiają zaworki sterowane membraną. W modelach Mikuni wywiercono dodatkowe kanały w obudowie gaźnika.
- Magic
Tak jak zostało napisane. Tego zaworka nie wyciągniesz bez uszkadzania go, ale spokojnie są zestawy naprawcze do AirCut dostępne np. w Larssonie
