wewnętrza powłoka zbiornika paliwa
COBO
Motocykl: XT TENERE, WR250R
Post autor: COBO »
Czy ktoś może używał tego preparatu http://allegro.pl/fertan-tapox-2k-powlo ... 50084.html
Albo coś podobnego.
Re: wewnętrza powłoka zbiornika paliwa
A masz jakiś problem z wnętrzem baku?
Jak nie stoi tam woda to raczej nic się nie dzieje. Nawet jak bak ma 30 lat i w środku jest gola blacha.
A jak zardzewiał to może wystarczy oczyścić z rdzy fosolem i kilkoma garściami nakrętek, śrubek czy czymkolwiek metalowym, co wrzucasz do środka i pomieszasz jakiś czas.
Z farba może być tez tak, ze jak nie uda się oczyścić środka, lub też z jakiś innych względów powłoka się nie przyjmie to później może odłazić i zapychać kranik i resztę.
COBO
Post autor: COBO »
Do trochę inne rzeczy to potrzebuję :)
Interesują mnie doświadczenia z tego typu powłokami dlatego pytam
Po co pokrywać wnętrze zbiornika? :shock:
XL650V, coś 2003/4
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UkZfP7Mvjaw[/youtube]
Jednak czasami warto :lol: Wytrzęśliśmy stamtąd z pół kilo rdzy. Generalnie zbiornik do wymiany :?
Aaa, bo na zimę to się pod korek tankuje! :)
Rozumiem, że malowanie polega na wlaniu farby i machaniu zbiornikiem? :lol:
COBO
Post autor: COBO »
pierwszy powód to uszczelnienie
drugi to pozbycie się ładunków elektrostatycznych jeżeli zbiornik nie jest z blachy
Ja czegoś chyba nie rozumiem :? ten środek z opisu w linku to środek eliminujący korozję i izolujący powłokę metalową przed korozją wiec w którym miejscu on uszczelnia ? :roll: .Jak posiadasz zbiornik z tworzywa to co ci da użycie tego produktu ?
COBO
Post autor: COBO »
Przecież TAPOX 2K jest na bazie epoksydu, czyli zalej wszystkie nieszczelności. Zrobi coś w stylu płaszcza w środku zbiornika. Widziałem jak koleś na jakimś zagranicznym forum tak uszczelnił bak starego spalonego motocykla.
Wydaj mi się że skoro jest na bazie epoksydu to również taką powłokę powinien zrobić w zbiorniku z tworzywa. Ale to spróbuje ustalić jutro u sprzedawcy.
Na ile miałem do czynienia z laminatami - to rozumiem ze powstanie ci nowa warstwa w postaci powłoki z środka jakiego użyjesz co nie znaczy ze się zwiąże trwale zespoli z materiałem zbiornika .Wiec przy naprezeniach normalnie ulegnie uszkodzeniu i jest opcja ze się rozszczelni ;) .
