Silikonowe przewody do paliwa
- Motocykl: TT600R 5CH
Czy istnieje coś dedykowanego do paliwa z silikonu?
O co chodzi. Wężyk gumowy jest odporny na temperaturę, ale nie przeztoczysty.
Z tworzywa jest przeźroczysty, ale nie odporny na temperaturę. Jak go coś docisnie do cylindra to może się stopić. No i twardnieje z czasem. Ale widać kiedy paliwo płynie.
Silikonowe są przezroczyste i odporne na temperaturę.
Ale, mam obecnie założony czarny wężyk silikonowy od podciśnienia. Jest miękki, nie załamuje się, działa. Niestety mam też wrażenie, że łatwo go uszkodzic. Silikon uszkodzony lubi pękać całkowicie w przeciwieństwie do gumy. Pyk i są dwie części. Niezbyt to zdrowe w połączeniu z paliwem.
Wiec do meritum. Są jakieś zbrojone wężyki silikonowe do paliwa?
Re: Silikonowe przewody do paliwa
Przede wszystkim chyba powinien to być przewód fluorosilikonowy, taki jak używają np. przy elastycznych rurach dolotu w uturbionych silnikach. Zwykłe przezroczyste silikonowe są dostępne bez problemu - te co wyglądem przypominają wąż ogrodowy
Aczkolwiek jak to się zachowa z benzyną to nie mam pojęcia.
- Motocykl: TT600R
Ja mam sylikonowy, czarny, paliwowy. Dostępny w prawie każdym motoryzacyjnym, giętki, nie sztywnieje od temperatury i nie jest zbrojony
- szakal
- Motocykl: TTR 600
ja mam bodajze poliuretanowy, przezroczysty, niezbrojony i nic sie z nim nie dzieje
Te poliuretanowe od pneumatyki są niezle, choć sztywne.
