Jak wjac stacyjke z polki
Radzio97
Post autor: Radzio97 »
Witam. Wie ktos jak wyjac stacyjke z gornej polki.Nie ma tam zadnych nakretek tylko jakies zaslepki czy cos w tym stylu i nie wiem jak to wyjac.
Re: Jak wjac stacyjke z polki
Z tego co kojarzę to zazwyczaj trzeba rozwiercać te nity, ale może zanim zaczniesz wiercić to niech się jeszcze wypowiedzą jacyś specjaliści od włamów :mrgreen:
Radzio97
Moze masz racje. Z tego co wiem to w drugiej polce co mam bez stacyjki to tam jest normalnie gwint na srobe a tu jakies nity.A po rozwierceniu tych nitow to samo wyjdzie czy jak.Wie ktos jak to rozbroic :?:
fryzjer
Post autor: fryzjer »
A, że tak się spytam z ciekawości.Co jest nie tak ze stacyjką,że chcesz ja wymontować?
W sumie źle się wyraziłem - nie tyle nity co ślepe śruby, takie typowe zabezpieczenie producenta. Tak jakoś mi się skojarzyło z nitami, ale oświeciło mnie jak napisałeś o gwincie. Śruby wyglądają mniej więcej tak jak na poniższym obrazku. Łeb zrywa się pod koniec dokręcenia śruby.
Pawlo pisze:W sumie źle się wyraziłem - nie tyle nity co ślepe śruby, takie typowe zabezpieczenie producenta. [/rimg]
W tym przypadku to raczej zabezpieczenie przed tym żeby zamiast kluczyka do stacyjki nie używać 10 do odpalenia sprzętu.
Krzsiek pisze:
bardziej chyba chodzi o zabezpieczenie stacyjki pod katem utrudnienia mechanicznego usunięcia blokady po przez odkręcenie :roll: .
dzekson
Post autor: dzekson »
Gacek - to już kolega Krzsiek napisłał (nie wprost), że chodzi o zabepieczenie przed łatwym odpaleniem moto bez posiadanego kluczyka stacyjkowego.
Swoją drogą ciekaw jestem jak autor tematu poradzi sobie z odkręceniem tego patentu.
A łatwo nie będzie bo zerwane łby nito-śrub są schowane we wenękach gdzie dostęp narzędziami nie jest zbyt dogodny.
Gacek pisze:
Krzsiek pisze:
zastosował bym patent do zerwanych śrub jak nie pomoże to heftnąc do tego śrubę z nakrętką i powinno pościć (najlepiej ciągnąc kluczem zanim śruba do końca nie ostygnie po spawaniu ) ;)
Heftanie zapewne będzie skuteczne ale zmasakruje aluminium wkoło. Ten łeb jest wpuszczony w zagłębienie. Mniej inwazyjne byłoby nawiercenie i wykretak.
