Przednie zawieszenie Panewki
Marikosz
- Motocykl: TT600R
Ostatnio zabrałem się do wymiany uszczelniaczy w mojej TT600R lagi zostały rozebrane ale okazało się ze panewki maja luz, przeszukałem cały internet i nie moge takowych znaleść. Macie może jakieś informacje czy z jakiegoś innego modelu podejda panewki do TTR ? Dzięki Wielkie
Re: Przednie zawieszenie Panewki
Jeśli masz je "na stole" podaj wymiary, zobaczę w katalogach czy coś jest dostępne.
- kurol
Nie trzeba przeszukiwac calego internetu,wystarczy to forum
Podobno pasuja od 1998-2000 Yamaha WR 400F
Panewki:
Bushing - 45.9 x 49.9 x 11.7 Teflon (na inny stronach podaja 46x50x12)
Bushing - 44.6 x 46.6 x 19.8 Teflon
Uszczelniacze:
44.20 x 58.19 x 11.53 olejowe
44.29 x 62.53 x 11.43 kurzowe
@ArturS dalbys rade sprawdzic ile kompletny zestaw panewek i uszczelniaczy kosztowalby u Ciebie?
Panewki:
Uszczelniacze:
Marikosz
- Motocykl: TT600R
Mam je na stole, ale własnie czytałem gdzieś ze pasuja od wr 400, ale nikt tego nie potwierdził. Możesz zobaczyc w katalogu według wymiarów co kolega podał czy pasuja z wr 400 albo z innego modelu. Wielkie dzieki
- kurol
Znalazlem wszystko w pivotworks,niestety ale tam chyba detalu nie obsluguja.
W kraju jakos google nic znalezc nie chce
Panewka - 45.9 x 49.9 x 11.7 Teflon http://www.pivotworks.com/ProductInfo.a ... m_id=51440 $4.49
Panewka - 44.6 x 46.6 x 19.8 Teflon http://www.pivotworks.com/ProductInfo.a ... m_id=51441 $4.49
Olejowy - 44.20 x 58.19 x 11.53 http://www.pivotworks.com/ProductInfo.a ... m_id=52629 $9.95
Kurzowy - 44.29 x 62.53 x 11.43 http://www.pivotworks.com/ProductInfo.a ... m_id=52630 $6.49
1. Panewka 46,1X50X1,95X11,8 - 27zł/szt.
2. Panewka 44,7X46,6X0,95X19,8 - 27zł/szt.
3. Uszczelniacze olejowe 46x58x10,5 - od 35zł - to z XR650
4. Pyłowe - jeszcze nie rozkminiłem
Idę do garażu trochę poskładać TTRę, zobaczę co czy coś wyczytam z uszczelniaczy.
- kurol
Panewki i uszczelniacz olejowy ktore podales maja nieco inne wymiary od tych ktore podalem.
Miejscami po dwie dychy roznicy to jednak troszke jest.
Takie maja jednak isc do ttr czy zle Ci sie wpisalo?
Moj zawias nie leje,ale luz na panewkach po zapieciu lag w imadlo jest wyczuwalny,wole do reszty rozebrac jak juz bede mial czesci zamienne.
Podałem te, które znalazłem w ogólnie dostępnych - to jeśli chodzi o panewki. Natomiast uszczelniacze oryginalne:
- pyłowy NOK BR3886E - wg gógla 46x58.1x10.5/11.5
- olejowy 46 x 58,4/62,5 x 8,8/14
przy czym różni producenci różnie podają wymiary, o dziesiątki czy różnie podaną wysokość bym się szczególnie nie czepiał, oczywiście w granicach rozsądku. Uszczelniacze mogą być różnego typu,budowy, pyłowe zresztą też i różnie są zwymiarowane. Jutro może odpalę TTRkę żeby mieć silnik z głowy, zdemontuję przedni zawias i zamówię komplet uszczelniaczy. Olejowe poszukam tych z dwiema sprężynkami, zawsze to dodatkowa bariera jeśli coś przejdzie przez pyłowe, a smar tego nie zatrzyma.
@kurol ochłoń - jak rura paoli ma wymiar 46 mm to jak zamierzasz osadzić ją w panewce która ma nominalnie mniejszy wymiar ten który podałeś ?kurol pisze:Panewki i uszczelniacz olejowy które podałeś maja nieco inne wymiary od tych ktore podalem.
Moim zdaniem pomiar rury mikromierzem ustalił by realny wymiar a pasowania wzgledem pomiar panewki to wykracza po za realia (poprawnego montażu ) bo panewka jest cięta pracuje w pewnym sensie jak sprężyna i w zależności od pozycji zamontowania daje rożne wymiary podczas pomiaru na średnicówką .
Moim zdaniem Artur S poprawnie ci zapodał wymiary panewek tylko tak naprawdę wypadało by to wszystko pomierzyć i zweryfikować - jest to przykry temat
- kurol
Ochlonalem.
Czekam az ArturS kupi czesci,posklada do kupy i moze podzieli sie koncowymi wnioskami
