Instalacja gniazda zapalniczki - GPS
Na początku witam wszystkich użytkowników Yamahy TT i XT. Stałem się posiadaczem Yamahy TT 600 S i mam do was pytanie. Czy jest możliwośc podłączenia do wersji bez akumulatora gniazda zapalniczki do ładowania nawigacji GPS? Miałem taki układ w innym motocyklu i tam podłączyłem go bezpośrednio pod akumulator. Nie wiem jednak czy taka opcja istnieje w wersji bez aku. Zapewne podpiąć się da, ale co będzie z prądem ładowania? Czy nie ma tu dużych różnic w napięciu? Czy nie padnie mi GPS od zbyt dużego lub małego napięcia? Proszę o podpowiedź osób obeznanych z tematyką. Dzięki.
- Trampek
Re: Instalacja gniazda zapalniczki - GPS
Napisz na PW do Loko, bo on ma elektrykę w małym palcu a może nie zauważył pytania o prund.
- loko
- Motocykl: TT600R
. Tu jest link do strony
viewtopic.php?f=44&t=596
.. kolega
w tym topiku chce zamontować dodatkowe światło możesz podłączyć się tak samo- identycznie, czyli pod regulator po przez przekaźnik ( oczywiście zamiast żarówki dajesz gniazdo zap.)… ja tak mam u siebie … w takich ukł. zawsze warto dać przekaźnik…
Nie powinno być obaw, jeśli idzie o ładowanie… sama ładowarka ma stabilizator … jeśli masz do GPS ładowarkę to spokojnie wpinaj. To że nie mamy, aku nie znaczy że mamy niestabilne zasilanie. U nas zamiast aku jest sporej poj. Kondensator + sprawny regulator i baja bongo
.. kolega
- lisek666
- Motocykl: trx400ex sportrax
a ja chciałem zapytać czy może mi ktoś podpowiedzieć jak podpiąć regulator napięcia w tt 600 4gv,kupiłem jakiś czas temu yamahe i była ode-lżona na full tzn nie było przy niej nic (lamp,kierunków,świateł,owiewek,kontrolki nie działały,regulatora napięcia)wszystko mam w koszyku.mały remont przez zimę silnika za nie długo dobiegnie końca.chciałem potem zabrać się za elektrykę tzn podpiąć regulator napięcia,lecz nie wiem jak się za to zabrać,z regulatora napięci wychodzi 5 kabli (od lewej 1.brąz 2.biały 3.czerwony 4.biały 5.czarny.proszę o jakąś podpowiedź jak podpiąć.
i chciałem jeszcze jedno zapytać mam tt-ke bez aku czy mogę podpiąć ksenon pod to czy muszę mieć akumulator do tego,??
- Motocykl: ttr 600
a jak zrezygnuję z żarówki postoju w przedniej lampie i pod te przewody podepnę gniazdo zapalniczki do zasilania gps to będzie chyba hulało ?????
można tak robić sprawdzone u mnie , napięcie na mierniku pokazuje nawet więcej niż 12v jakieś 13,2 u mnie pokazywało ale wszystko działa
- Motocykl: TT600R 5CH
Można bo porad jest jeden. Ale jeśli już to pożycz do zapalniczki z tego kabla zostawiajac żarówkę i daj bezpeiecznik 2A przed zapalniczka. 22W wystarcza do ladowarki.
Czemu, bo jak zrobisz zwarcie wywalisz instalacje i nie będzie co najmniej swiatel.
- Motocykl: ttr 600
zapalniczka miała już bezpiecznik szklany fabrycznie więc to chyba już wystarcza, a to można tak obciążać jeden przewód i żarówką i ładowarką ??? nic się nie stanie złego?
Nie jest to eleganckie rozwiązanie, ale do normalnej ładowarki starczy.
- Motocykl: ttr 600
no ja poszedłem po najmniejszej linii oporu bo nie chciało mi się ciągać przewodu, może jeszcze z czasem postojówkę podłączę razem z gniazdem zapalniczki na jednym kablu, a gps bardzo dobrze się w lesie sprawdza teraz wiem jaki kierunek obrać bo wcześniej zdarzało mi się gubić...
- Motocykl: ttr 600
takie pytanko do elektryków:) zauważyłem ze na światłach mijania podczas dodawania gazu przygasa światełko na drogowych nić takiego nie występuje czym to może być spowodowane ?? może mieć jakiś związek ze wpiąłem gniazdo 12v w przewód od żarówki postoju ?? czy może jakieś styki dobrze nie zwierają...
