Kierunki LED nie działają
gruby33
Motocykl: XT600E `03
Post autor: gruby33 »
Potrzebuję pomocy bo brak mi już sił. Posiadam Yamahe XT600E 2003r. Zamontowałem kierunki LED.
Na oryginalnym przerywaczu kierunki mrugają jak awaryjne.
Kupiłem przerywacz LED 2pin i na nim po załaczeniu kierunku obie strony żarzą sie ciągle (światło sporo słabsze).
Więc kupiłem przerywacz LED na 3 pin i jest to samo.
Dopiero jeśli na zakupionych przerywaczach wepnę choć jeden zwykły kierunkowskaz to wtedy wszystko jest ok.
Przerywacze sprawdzane i działaja gdzie indziej.
Ma ktoś jakąś rade bo nie mam już do tego sił.
Re: Kierunki LED nie działają
Zobacz co się stanie jak wypniesz żarówkę kontrolki kierunków z licznika.
kucyk
Motocykl: yamaha tt 600 94
Post autor: kucyk »
Lub zamiast tej żarówki diodę LED
gruby33
Więc tak. Wyjąłem żarówkę informacyjną o kierunkowskazach z licznika. Po wyjęciu:
Na przerywaczach LEDowych dalej jest żarzenie (słabsze światło niż powinno być) ale tylko tej strony, którą włączę (z żarówką w liczniku obie strony na raz).
Na przerywaczu oryginalnym kierunki działają norm,anie tylko kilka razy szybciej (z żarówką w liczniku normalne tempo migania ale za to obie strony na raz).
LED zamiast żarówki w liczniku daje takie same efekty jak i bez żarówki.
Dodatkowo czego nie napisałem, kiedy żarówka jest w liczniku i załączam kierunki to ona nie świeci na żadnym przerywaczu.
Może pokaz na focie jak wygląda ten przerywacz i co tam na min jest napisane.
Można zacząć od sprawdzenia przerywacza czy będzie działał podłączony na krotko do diod.
TTR600
Motocykl: Yamaha TTR 600
Post autor: TTR600 »
gruby33 pisze:Potrzebuję pomocy bo brak mi już sił. Posiadam Yamahe XT600E 2003r. Zamontowałem kierunki LED.
Świecą Ci wszystkie, ponieważ oryginalny przerywacz jest przerywaczem oporowym, a jak wiadomo LED daje nikły opór. Ja na tył założyłem LED, a na przód dokupiłem żarówkowe o podobnym kształcie i opór się zgadza i wszystko jest ok.
gruby33
Więc powtórzę ponownie, że specjalnie dokupiłem 2 przerywacze do LEDów....
Z dzisiejszych releacji:
Powiedziano mi abym sprawdził przerywacze na krótko bezpośrednio z akumulatora.
Na 3 pinowym zwykła, żarówka w ogóle nie działa, a LEDowa tak samo się tylko żarzy.
Na 2 pinowym LEDowa się żarzy, a zwykła żarówka normalnie mruga.
Dobrze, a nie pomieszałeś polaryzacji kierunków, czyli plus z minusem, podczas podłączania tego w moto? Dla żarówek to bez znaczenia, przy ledach ma znaczenie.
Jeśli podpięte na krotko na ledach nie działają to albo jakieś niesprawne albo nie do ledow.
gruby33
Ledy są dobrze podłączone. Do tego nawet jak bym chciał je źle podłączyć to nic z tego bo na odwrotnym podłączeniu nie działają.
Przerywacz do ledów jest na pewno kupiłem taki: http://allegro.pl/przerywacz-led-12v-3- ... 92199.html
Z wczorajszych obserwacji jeszcze:
Wyjęta, żarówka kierunkowskazów z licznika. Zamontowany przerywacz 2 pinowy LED w miejsce oryginalnego. Pod załączeniu, któregoś z kierunków tylko lekko się żarzy. Ale kiedy odpalę silnik to po włączeniu lekko się żarzy i normalnie mruga dobrym światłem co 1-2 sekundy.
